Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: R100/7 mit Ural BW
15.07.2022, 09:56 #11
- 22.12.2021
- Venrath
AW: R100/7 mit Ural BW
Genau,
aber die LÖW-Gespanne sind recht ruppig + sauteuer, der Motor ist starr verschraubt.
Mein Motor steht auf 4 Gummiblöcke mit 75 Shore und wird oben am Rahmen mit einem Volvo-Motorstossdämpfer beruhigt.
Fast so laufruhig wie ein Schweizer Uhrwerk
kaja
15.07.2022, 10:10 #12
Respekt, toll gemacht.
4 Takte und 2 Zylinder ohne Elektronik Glump,
mehr brauchts nicht....
25.07.2022, 21:24 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
N'Abend Erich,
wieso ist Deine Vorderradschwinge auf den maximal möglichen Nachlauf eingestellt?
Schon mal mit einem der beiden möglichen kleineren Werte probiert?Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
26.07.2022, 07:23 #14
Wenn ich die Schwinge nach hinten versetzte, wirkt das Gespann ziemlich nervös und speziell beim Cruisen, d. h. im Teillastbereich lässt der Geradeauslauf zu Wünschen übrig. Fährt sich so einfach am besten, hab schon alle Stellungen ausprobiert. Vielleicht bin ich auch nur von meiner Dnepr MT16 mit Beiwagen Antrieb und Differenzial verwöhnt.
Erich4 Takte und 2 Zylinder ohne Elektronik Glump,
26.07.2022, 12:23 #15
- 06.04.2009
31.07.2022, 22:20 #16
- 13.12.2015
- Riesenbeck
So wie's jetzt ist ist die Schwinge so weit wie möglich "nach hinten" montiert.
auf welches Bild beziehst Du dich?
Moin Werner, ok, im Film später erst gesehen.
Gruß EdgarGeändert von pius (31.07.2022 um 22:33 Uhr)
01.08.2022, 11:15 #17
01.08.2022, 11:30 #18
P.S. War dann im 2021er Corona Frühling nochmal beim Lois, der ist Probegefahren und sein Ratschlag auf Boarisch:
Wos wüst denn, passt eh ois, geht wie die Sau. Hinten kaunnst eventuell a bissl mehr Luft eifühn.
Passt4 Takte und 2 Zylinder ohne Elektronik Glump,
01.08.2022, 11:35 #19
P.P.S: Lois: Bei 120 gspüarst nix. Ich: weißt eh dass das ein Meilen Tacho ist.
Passt ah.4 Takte und 2 Zylinder ohne Elektronik Glump,
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 15:18 in Elektrik
