Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 31
  1. #11
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    AW: Das Ende des Antriebs?
    ich sehe das genau wie Florian,
    im leisesten Zweifel NICHT mit eventuell ausgetauschter Kardanwelle und dem nicht kontrollierten Getriebe weiterfahren!
    Lagerwechsel kostet nicht die Welt - jedoch wenn das Lager irgendwann völlig zerbröselt, die Ausgangswelle dadurch schräg im Getriebe steht und es Dir noch die Zahnräder zerstört, wird es teuer - hab ich auch schon gesehen.
    Gruß - Thomas
    rechts? ...nicht einen Millimeter!!
  2. #12
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Zitat Zitat von Surfnsound Beitrag anzeigen
    Ok, ich sehe dass nochmals mit meinem Mechaniker an. Der sagt Kardan hat ein bisschen Spiel, dass scheint nicht das Problem zu sein. Er sagt klar Endantrieb Überholen.
    Zitat eines alten Fahrensmannes
    "Bevor der Endantrieb kaputt geht sind Dir drei Getriebe kaputt gegangen."
    Nur weil Dir eine Geriebereparatur so unsympathisch erscheint, das Getriebeausgangslager nicht zu prüfen,
    na ja, da fällt mir eigentlich nix mehr zu ein.
    PS.
    Ich versuche mal einen Rainer
    Die meisten Getriebe werden völlig unnötig repariert.
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  3. #13
    Avatar von Floyd
    Registriert seit
    24.04.2013
    Steinfurt
    Zitat Zitat von VV 01 Beitrag anzeigen
    PS.
    Gruß Ulli
    Ich hätte da eher erwartet:
    “Was bedeutet refurbished?“
    Gruß aus dem Münsterland !
    Jürgen
    mit R 100 GS --- 1992
  4. #14
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Dem würde ich zustimmen.
    Bei einer Fahrleistung in Richtung von 200.000 km kann durchaus mal ein Achsantrieb oder eine Gelenkwelle fertig sein.
    Das muss in deinem Fall nicht zutreffen; aber die Erfahrungen sagen halt, dass das Getriebe am wahrscheinlichsten ist.
  5. #15
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Das musste ich gestern schon g°°geln.
    Gruß RaineR
  6. #16
    Avatar von UtzL
    Registriert seit
    13.02.2016
    Am Rande des Schönbuchs
    Schau dir die Mutter an die das antriebsritzel fixiert.
    War bei mir bei zwei g/sen locker!
    1mal Salat 1mal glück gehabt
    Grüße UtzL
  7. #17
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
  8. #18
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Das kommt deutlich öfter vor als man so denkt.
    Vermutlich von vorherigen Abdichtversuchen nicht mit dem notwendigen Werkzeug und Drehmoment angezogen sondern mit so geht auch, das langt.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  9. #19
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Es ist doch eigentlich ganz einfach: Hinterrad drehen und die Geräusche/das Ruckeln in Zusammenhang mit dem Drehen bringen. Ist es genau synchrin, d. h. einen oder zwei Knacks o. ä. pro Radumdrehung, deutet es auf die Kardanwelle hin. Tritt das Phänomen häufiger auf, also genau im Verhältnis der Achsübersetzung, ist's das Ausgangslager. Wie bereits festgestellt, ist das bei Weitem das häufigste Übel.
    Neben der Gefahr weiterer Schäden im Getriebe bei Nichtbeachtung kann solch ein Lager gerne auch mal blockieren - mit Folgen, die du dir bitte selbst ausmalen möchtest.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  10. #20
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    Na ja, die Anzahl defekter Getriebe ist mir in mittlerweile fast 40 Jahren 2v Erfahrung öfter untergekommen. 'Antriebsritzel' hat mich fragen gemacht, vermute er meint den Flansch. Aber auch der lockere Flansch ist mir persönlich noch nie untergekommen. Ein Fall ist mir bekannt von einem extrem Vielfahrer..... und soweit ich mich erinnern kann, war es da auch ein Montagefehler der Fachwerkstatt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
