Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Lenkkopflagr 83er R 100 RS
19.08.2022, 13:17 #41
AW: Lenkkopflagr 83er R 100 RS
Hier noch ergänzend einige Bilder
Growing old is inevitable... Growing up is optional!
19.08.2022, 13:25 #42
Weiß ehrlich gesagt nicht was ich als nächstes ausprobieren soll.
Die Unterlegscheiben weglassen? Unter der Gabelbrücke montieren?
Die Kunstoffbuchsen doch verbauen?
Die originale obere Gabelbrücke wieder drauf?
Dat Dingen macht mich nochGrowing old is inevitable... Growing up is optional!
19.08.2022, 13:37 #43
- 23.09.2020
Hallo Knut,
die abgebildeten Kunststoffbuchsen wird man wohl bei den an den Enden plangeschliffenen Federn nicht verwenden.
Bei meiner G/S kriegen die Federn beim Einschrauben der Verschlussschrauben etwas Vorspannung und es klackert da nichts. Auch nicht auf den Grusvägen in Schweden.
Das Thema ist hier schon des öfteren aufgetaucht. Da meldet sich bestimmt noch ein Fachkundiger.
Gruß, Wolfram
19.08.2022, 13:41 #44
Hallo Wolfram,
Danke für die schnelle Antwort. Also Vorspannung bekommen die Federn beim Einschrauben der Federlager genügend. Die Schraube muss schon mit kraft nach unten gedrückt werden damit die dann im Gegengewinde greift.
Ja vielleicht meldet sich noch jemand der ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Einen schönen Abend noch!
KnutGrowing old is inevitable... Growing up is optional!
19.08.2022, 15:07 #45
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Die gehören dahin, oberhalb der Gabelbrücke, Teil #4 auf dieser Seite. Wenn du die Scheiben wegläßt, kannst du die Federlager nicht ganz einschrauben.
Alles richtig, die Kunststofflager sind nur für die Originalfedern, bei Zubehörfedern mit angelegten Enden mußt du die weglassen.
Die Klackerei beim schnellen Ausfedern gehört nach einigen Jahren Betrieb zum normalen Betriebsgeräusch dieser Gabeln, Schuld sind wohl die Distanzscheiben unter den Dämpferventilen. Ich habe mich an das Geräusch gewöhnt, die Gabel in meiner RT funktioniert trotzdem einwandfrei.Geändert von hansen_reloaded (19.08.2022 um 15:10 Uhr)
19.08.2022, 16:27 #46
Hallo Hansen_reloaded (?)
Vielen DANK! Für deine ausführliche Antwort und die große Hilfe!
Das beruhigt mich zu hören. Da kann ich am Dienstag guten Gewissens auf Reisen gehen.
Und wie an deiner RT funktioniert die gabel ja nun einwandfrei.
Grüße aus Schweden
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 20:52 in Umbauten
