Ergebnis 11 bis 20 von 20
12.07.2022, 16:55 #11
AW: Anregungen Tipps erbeten zum Thema Nachrüsten von Unterdruckanschlüssen, Dellorto
Die neuen (zumindest die 38iger) haben den Stutzen innen gegenüber der Gemischschraube, da kommt man zwar bescheiden dran, fällt aber auch nicht unangenehm auf.
Ist doch im Gehäuse dank BD und BS schon vorgesehen, den verlinkten langen Pömpel würde ich an meinem Moped ungerne sehen wollen
Da der auch ein Innengewinde hat, müsste es das Teil eigentlich auch als Originalersatzteil geben, denn Grobmotoriker bekommen das gehimmelt.
12.07.2022, 21:46 #12
Schraube raus und den Anschluß aus Beitrag #2 rein, fertig:
Gruß RaineR
13.07.2022, 07:32 #13
gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
13.07.2022, 12:28 #14
Haben die von Stein Dinse verteiebenen Stutzen ein Innengewinde? Falls nein, welchen Durchmesser hat ihre Bohrung?
17.07.2022, 12:59 #15
Warum so kompliziert?
An den drei Mikuni-Vergasern meines Dreizylinder-Zweitaktmopeds (H1 500 MachIII) habe ich jeweils Löcher 4 mm gebohrt, 4 mm Kupferrohr von der Meterrolle abgeschnitten und mit Uhu Plus eingeklebt. Da passen direkt die Schläuche von den Böhm- Unterdruckuhren drauf.
Zustopfen: Da gibt es fertige Stopfen (die der 1200 GS passen) oder noch simpler, wenn auch optisch fragwürdig: 4 mm Benzinschlauch aus Plastik, 2 cm abschneiden, ein Ende mit Feuerzeug heißmachen und mit Kombizange zusammen drücken. Schon oft so gemacht. Vorteil: An den breitgedrückten Enden kann man prima die Zange ansetzen ( das ist beim o.g. Moped besonders beim mittleren Zylinder wichtig, weil man kaum rankommt) und den - zugegebenermaßen blöd aussehenden Eigenbaustopfen schön abziehen und wieder hinplazieren. Wie sagt man so schön neudeutsch: Form follows function.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
17.07.2022, 21:53 #16
- 23.09.2020
Hallo Frank,
schön diesen alten Trick wieder mal zu lesen.
Solche Stopfen mache ich immer auf den Gasdruckregler am Wohnwagen, wenn die nicht an einer Gasflasche angeschlossen sind.
Dann können keine Kleintiere in die Öffnung kriechen und dann den Gasfluss behindern.
Gruß, WolframGeändert von Wolfram2 (17.07.2022 um 21:56 Uhr)
18.07.2022, 08:57 #17
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
18.07.2022, 09:27 #18
Ok, man könnte also vermutlich kein Innengewinde schneiden, da die Bohrung für M 3,5 zu groß ist und eine Erweiterung auf 3,3 mm für M 4 die Wandung zu sehr schwächen würde. Bleiben die bereits vorgeschlagenen Kunststoff-Verschlusstopfen.
18.07.2022, 09:33 #19
Hallo Patrick, die Stopfen heißen 13 54 7 694 924 und kosten bei BMW 1,47 Netto (Kaufdatum 08.07.22) JJM ist wiedermal die bekannte Apotheke...😉
18.07.2022, 09:38 #20
- 27.02.2007
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
