Ergebnis 21 bis 30 von 33
15.07.2022, 10:12 #21
- 29.06.2022
15.07.2022, 10:16 #22
AW: R 100 GS: Drehzahl fällt bei größerem Gaßstoß nicht ab
... kann es sein, dass der Kolben im Vergaser klemmt, oder der Raum oberhalb des Kolbens nicht ausreichend belüftet wird ?
Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
15.07.2022, 10:36 #23
ins "Eingemachte" kann der Ferri immer noch später gehen.
Ich würde erst mal die normalen Wartungsarbeiten machen die nach längerer Standzeit nötig sind.
Dazu gehört der Tausch der O-Ringe, der Dichtungen und das Inspizieren und Durchblasen der Düsen.
Meistens läuft dann die Q wieder. Das ist auch keine Raketentechnik. Ich würde auch zunächst die O-Ringe der Drosselklappenwelle in Ruhe lassen und nur den Luftspalt kontrollieren. Dauert wenn man sich Mühe gibt ne Stunde.
Dazu braucht man auch keinen Feinmechanik Werkzeug und keinen Uhrmacher Gesellenbrief..
Meist läuft die Q dann ordentlich.
15.07.2022, 12:54 #24
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
15.07.2022, 13:25 #25
- 29.06.2022
Hi Zusammen,
da ich meine kaputte Sitzbank holen musste, dachte ich mir, dass kombiniere ich nochmal mit einer Einstellrunde.
Aber ich bekomme es nicht hin, habe warm mit der Synchronuhr auf 1100rpm gestellt. Nach einer längeren fahrt auf der Bundesstraße ist die Drehzahl beim stehen bleiben wieder bei 1700rpm.
Auch habe ich im Bereich um die 2500 rpm recht starke Vibrationen.
Hilft alles nichts, bevor ich mich selbst noch mehr frustriere und noch mehr an mir zweifel, warte ich bis der Dichtsatz nächste Woche kommt und zerlege und reinige die Vergaser. Dann ist zumindest eine Fehlerquelle sicher ausgemerzt. (Vorausgesetzt ich mach nix kaputt und bau nichts falschrum ein )
Vllt hol ich mir sogar so ein Ultraschallgerät...
In dem Zuge prüfe ich auch die Zündung zum vierten mal...
Vielen Dank für euren Beistand, ich halte euch auf dem laufenden.
LG
FerriGeändert von Legenders (15.07.2022 um 13:29 Uhr)
15.07.2022, 18:35 #26
Hast du mal auf Falschluft geprüft, wie ich schon in #4 schrub?
Lockere Ansaugstutzen im Kopf sind da gern auftretende Kandidaten.Gruß
15.07.2022, 19:31 #27
- 18.03.2011
Kann es sein, dass sich einer der Gaszüge auflöst und irgendwo eine abstehende Stahllitze das Problem verursacht?
Peter
15.07.2022, 22:12 #28
um die Zündung auszuschliessen: Komm kurz vorbei, ich habe einen Ersatzhallgeber (bring aber deine Zündpistole mit).
16.07.2022, 02:02 #29
- 29.06.2012
- im Westen
Hier ist eine gute Bauanleitung.
(https://www.bingpower.de/download/da...ter/type94.pdf)
Viel Erfolg. Grüße, Nav/Ch
17.07.2022, 14:57 #30
- 29.06.2022
Hallo Zusammen,
freudige Kunde, nach erneutem herumprobieren in Verbindung mit einigen Probefahrten habe ich eine Einstellung gefunden, die zu meiner Zufriedenheit läuft. Die Motordrehzahl fällt schön ab, die Vergaßer laufen synchron. Ich freu mich wie ein Kleinkind.
Kann sein, dass sich evtl Ablagerungen im Vergaßer gelöst haben. Wie auch immer, jetzt Fass ich an den Einstellungen erstmal nichts mehr an.
Vielen lieben Dank für euren fachlichen und mentalen beistand. :)
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. :)
Ferri
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
12.05.2024, 19:24 in Mechanik
