Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Flanschschrauben entfernen
17.07.2022, 12:10 #11
AW: Flanschschrauben entfernen
17.07.2022, 12:17 #12
- 08.03.2016
- Dortmund
Korrekt - mit einer normalen kurzen Nuss komm ich allerdings erst gar nicht bis auf den Schraubenkopf runter.
Werd mir erst mal zwei Nüsse in 12 und 13 mm beschaffen.
Wie stramm sitzt das Kettenrad eigentlich auf der Nockenwelle? Hab gesehen, dass ich den Abzieher mit einer "Kappe" auf der Nockenwelle abstützen kann ohne den dünnen Ansatz mit Gewinde für den FKR zu killen.
Die Kette werde ich trennen - entweder mit der Flex (aber nicht am heiligen Sonntag) oder mit nem dicken Bolzenschneider ...
Bernd
17.07.2022, 12:19 #13
- 30.10.2007
Eine Senkkopfschraube mit Außensechskant ist mir auch nicht bekannt, habe ich auch nicht behauptet.
Eine Senkkopfschraube hatte mir schon einmal Probleme beim Lösen bereitet. Ich bekam sie nicht auf. Habe dann mangels passender Inbusnuss einen Inbussschlüssel getrennt und mit einer 1/4" Nuss aufgeschraubt. Hat aber die Nuss gesprengt (war von einem namhaften deutschen Hersteller). Senkschraube war aber gelöst.
17.07.2022, 12:33 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Hab noch ein wenig recherchiert - den Flansch gab es wohl in zwei Ausführungen, einmal für Inbus-Senkkopfschrauben - die frühe Version und die spätere Version für Aussensechskantschrauben SW12.
Für die Montage der letzteren Version braucht es wohl einen Spezialschlüssel oder eine dafür angepasste Nuss.
Warum die Schraubenköpfe in meinem Motor aber runter geschliffen wurden ist mir noch nicht klar - vielleicht ein Mix aus 6-kant Schrauben aber Flansch für Senkschrauben?
Würde mich bei dem Motor inzwischen nicht mehr wundern.
Grusz
Bernd
17.07.2022, 12:53 #15
Kopfhöhe 4mm, SW 10, gibt sie auch in SW 11 ohne SchlitzGeändert von trybear (17.07.2022 um 12:59 Uhr)
17.07.2022, 12:59 #16
- 08.03.2016
- Dortmund
Dann könnten es auch Köpfe in 13mm gewesen sein. Leider zu wenig Platz um hier ordentlich das Maß prüfen zu können.
Die Resthöhe der Köpfe liegt bei unter 2 mm!
Bernd
17.07.2022, 14:13 #17
Hallo Bernd
Ich würde, falls keine passende 1/4“-Nuss zur Hand, die Schraubenköpfe mittig ankörnen und mit nem 8er oder 8,2er Bohrer aufbohren, bis sie ab sind. Wenn Nockenwelle und Lager gezogen wurden, kann man die Gewindestümpfe bestimmt leicht herausdrehen.Gruß, der
17.07.2022, 14:19 #18
17.07.2022, 14:25 #19
17.07.2022, 18:42 #20
- 08.03.2016
- Dortmund
Werds wohl so machen wie Jörg das beschrieben hat - körnen - bohren bis der Kopf runter fällt.
Der Rest der Demontage dann nach Mai (hoffe ich zumindest)
Grusz
Bernd
28.04.2024, 12:14 in Restaurierung
