Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Altersgerechte Vorsorge
18.07.2022, 15:27 #1
mein Gefährt, eine R100GS PD ist Baujahr 1993. Es stehen rund 77.000 km auf dem Tacho. Bei rund 40/45.000 km wurden die Hauptlager getauscht und die Gute hat einen neuen Limarotor bekommen. Der Werkstattbesitzer, sagte mir damals das hat daran gelegen, dass BMW die Konstruktion verschlimmbessert hat. Man hat die Segeringe?, die die Lager auf der Kurbelwelle halten weggelassen und die Aufgabe dem Gehäuse überlassen. Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten hat das nur bedingt funktioniert. Es wurden Nuten in Welle gedreht und das ganze mit Segeringen gesichert.
Ansonsten ist außer den Kundendiensten nichts angefallen. Letztes Jahr habe ich einen neuen Anlasser montiert, überholter Valeo.
Hat jemand Tipps was so anstehen könnte, bzw. was ggf. gemacht werden sollte. Vom Gefühl her würde ich mich ohne weiteres auf ne Tour zum Nordkapp und zurück machen. Also fahren, nicht auf dem Anhänger und das Moped nur zum Fototermin auspacken
Für die Antworten vielen Dank im Voraus.Gruß
Joachim
18.07.2022, 15:36 #2
18.07.2022, 15:39 #3
AW: Altersgerechte Vorsorge
Ich kann dem Werkstattmeister, in keinster Weise folgen...
100% BMW. . .
18.07.2022, 15:47 #4
Na, da hat dir der "Spezialist" um Kohle zu machen ja einen ordentlichen Bären aufgebunden.
Viele Grüße Fritz
18.07.2022, 15:47 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
18.07.2022, 15:51 #6
18.07.2022, 15:53 #7
Hallo Jomei,
das mit den "Seegeringen" betrifft die Getriebe... hat sich bei mir in einem faustgroßen Loch im hinteren Getriebedeckel geäußert.
Das betrifft nicht den Motor, oder hat die Werkstatt bei dir das Getriebe überholt?
Im Motor ist mir von Seegeringen auf der Kurbelwelle nichts bekannt... ich wüsste bei einem gleitgelagerten Motor auch nicht was die da sollten.
Micha
PS. Im Motorenbau indiziert der Begriff "Hauptlager" das du die Kurbelwelle meinst.
Micha
18.07.2022, 17:24 #8
18.07.2022, 17:29 #9
Nix reparieren, was nicht kaputt ist!
MfG Manfred (Nr. 96)
18.07.2022, 18:38 #10
Ich würde vielleicht im Winter mal nach dem „Stift des Grauens“ schauen (siehe Link).
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...uens-die-xxxte
Ansonsten würde ich auch eher weiterfahren, bis etwas kaputt ist.
Was bei meiner GS bei den km vor einigen Jahren so angefallen ist:
- Überholung Vergaser
- 2 x Anlasser
- Reinigung und Beschichtung Tank
- Diodenplatte
- neue Lagerung Getriebe
- Stift des Grauens
- 2 x ZündgeschirrGruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
