Ergebnis 21 bis 30 von 59
25.07.2022, 15:31 #21
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Batterie Massekabel gelöst / Motor geht aus ??
Das "warum" ist mir erst mal egal, solange es belegte Erfahrungen gibt, DASS der Motor ausgeht und nur Mutmaßungen, dass er möglicherweise anbleiben könnte/dürfte/müsste.
Hat also jemand den Test gemacht, bei laufendem Motor das Massekabel zu trennen und der Motor lief weiter?
25.07.2022, 15:36 #22
Ich bekomme nachher noch Besuch von einem Kumpel mit einer 2-v. Da probier ich das dann mal aus...
Viele Grüße - Hans
25.07.2022, 15:36 #23
25.07.2022, 15:39 #24
Wenn man die Batterie bei laufendem Motor vom Netz trennen würde, fehlte dem Regler -wie schon bemerkt- das Bezugspotential.
Die Netzspannung würde unkontrollierte Werte annehmen. Was dann genau passiert, kann vielleicht ein Elektronikexperte erklären.
Sinkt die Spannung zu tief, geht der Motor aus; würde sie zu hoch, würden die Verbraucher daran sterben.Gruß
25.07.2022, 15:43 #25
Ich verstehe das so:
D- geht nicht auf die Fahrzeugmasse. Das Massekabel der Kohlen hat nur sekundär was mit dem Stromfluss der Lima zu tun.
Wenn ich also die Zündanlage an die Batterie anschliesse und dann das Massekabel abnehme, hat die Zündanlage keinen Strom mehr und der Motor geht aus. (The engine don‘t catch fire)
Vielleicht kommen unsere Elektriker ja noch mal drauf.Geändert von Luggi (25.07.2022 um 15:47 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
25.07.2022, 15:57 #26
"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
25.07.2022, 16:01 #27
ich hatte Südspanien an der G/S die Platine der Brotdose beim Sturz zerstört. Um zu kontrollieren, ob die Lichtmaschine wieder funktioniert, habe ich nachdem ich die Ladekontrollleuchte wieder provisorisch installiert hatte den Minuspol der Batterie bei laufendem Motor, und erhöhter Drehzahl abgezogen.
Ergebnis: Zündsteuergerät abgeraucht.
Hatte glücklicherweise noch eines als Ersatzteil dabei.
Bei meinem Fiat 850 Sport hatte das immer funktioniert.
Der hatte Kontaktzündung
25.07.2022, 16:39 #28
25.07.2022, 17:30 #29
Liegt der Unterschied eventuell Kontakt vs. Elektronikzündung? Die SH funzt unter 9 Volt nicht mehr.
25.07.2022, 18:38 #30
- 13.08.2007
- Lübeck
24.04.2024, 12:38 in Umbauten
