Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: BT 46 schleift
25.07.2022, 16:59 #1
- 22.12.2021
- Venrath
BT 46 schleift
Hallo 2V Gemeinde,
bin mit meiner 93er R80R in Frankreich unterwegs.
Die BT46 haben ca. 2500km runter.
Beladung ca. 150Kg
Luftdruck 2.7.
Nach der 2. Eappe habe ich eine ca. 2cm breite Schleifspur rundum.
Rechte Seite. Nicht am Rand,
sondern 2cm vom Rand weg in der Lauffläche.
Abrieb innen in der Schwinge im 90Grad Bogen.
Da is aber gut 1cm Luft.
Wie kann das sein.
Rad ist fest.
Sonnige Grüße
kaja
25.07.2022, 17:18 #2
25.07.2022, 17:33 #3
AW: BT 46 schleift
Wie steht es um den Kotflügel am Batteriehalter? Ist die Batterie fest oder etwa lose in der Halterung?
Es grüßt aus Stormarn
25.07.2022, 17:44 #4
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
AW: BT 46 schleift
Ich tue mich schwer, hier eine Schleifspur zu sehen. Meinst du den schwarzen Streifen auf dem Reifen? Kann es sein, dass du über ein frisches Stück Bitumen gefahren bist und man den Bitumen noch sieht?
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
25.07.2022, 18:00 #5
AW: BT 46 schleift
Doch, die Schleifspur ist schon deutlich zu sehen. Hast du dich mal drauf gesetzt, um zu überprüfen, wie sich das in eingefedertem Zustand verhält?
VG Rainer
25.07.2022, 18:08 #6
AW: BT 46 schleift
Kann es sein dass beim draufhocken das Gepäck den kotflügel so rein drückt dass der schleift?
Grüße UtzL
25.07.2022, 18:16 #7
AW: BT 46 schleift
Der Reifen schleift nicht.
Der schwarze Rand ist vom Abrieb der Straße.
Zum Rand hin ist der Reifen noch nicht bis wenig gelaufen, die Stoppeln stehen ja auch noch.
Tim
25.07.2022, 18:20 #8
AW: BT 46 schleift
Zu wenig Druck, heiße Fahrbahn, Gummi heiß geworden und sich etwas verfärbt, so ähnlich aber natürlich nicht so extrem wie bei der F1.
25.07.2022, 18:26 #9
AW: BT 46 schleift
Hast du noch die originalen 17" hinten?
Mach doch bitte ein seitliches Foto vom ganzen Motorrad.
Der Tipp von Luggi mit der nach hinten verrutschen Batterie ist ganz heiß.
Guido
PS: Oder ist das eventuell Teer bzw. Bitumen, was Du auf der Schwinge siehst?Geändert von Qtreiber66 (25.07.2022 um 18:29 Uhr)
25.07.2022, 18:30 #10
AW: BT 46 schleift
Ich habe schon viele vom Reifen durchgeschliffene hintere Kotflügel von Rxx R Modellen gesehen.
Da ist die Befestigung des Kotflügels an der Batteriehalterung nicht mehr gegeben.Viele Grüße - Hans
