Ergebnis 11 bis 20 von 21
25.07.2022, 21:12 #11
AW: SLS Verschraubung am Zylinderkopf mit Gewinde herausgedreht, r 100 r
25.07.2022, 21:25 #12
- 14.03.2021
- Schermbeck
25.07.2022, 21:28 #13
Wenn du das sauber machst und der Stopfen nur ein mal dicht eingeschraubt werden soll, ist das absolut ok.
25.07.2022, 21:31 #14
- 14.03.2021
- Schermbeck
25.07.2022, 22:15 #15
Absolut d'accord, die genauen Werte sind hier hinterlegt.
26.07.2022, 13:31 #16
Tach,
siehe: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...e-Zylinderkopf
Aloha Jochen
26.07.2022, 13:52 #17
- 14.03.2021
- Schermbeck
Hallo Jochen, sehr Interessant der Beitrag, hoffentlich habe ich auch soviel Glück!
Ich habe gesehen das man nicht sehr Tief in die Bohrung hinein kommt, nur ca. 20mm, hoffe das reicht zum Gewindeschneiden.
Sobald das Werkzeug angekommen ist geht es los und ich werde vermelden wie die Sache ausgegangen ist.
Gruß an alle!
26.07.2022, 18:47 #18
Ich habe trotzdem meine frisch besortgte R100R wieder auf EU "0" zurück promoviert, heisst SLS weggeworfen.
Wie Sie mit SLS lief weiss Ich nicht, bin damit nur 15 meter Probegefahren im Garten des Verkaufers...und hab dann "OK Ich nehme Sie" gesagt.
Aber eins ist sicher: Diese 93 R100R lauft so noch runder, vibrationsarmer und ruhiger als meine 92 R100GS (die auch ohne SLS war, damals jedoch ab Werk Ohne), warum auch immer, beide Motoren sind ja so 1:1 Identisch von der Stückliste (Ausser Auspuff), einfach ein Traum von Rundheit. Vielleicht habe Ich momentan gerade die Beste Vergaser Einstellung getroffen je ever ?Geändert von Zagato (26.07.2022 um 18:51 Uhr)
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
26.07.2022, 19:23 #19
- 14.03.2021
- Schermbeck
So hört sich ein zufriedener R100 R Eigner an, Perfekt!
Ich habe noch nie viel von dem SLS Gedöns gehalten, hat mehr Nachteile als der eher geringfügige Nutzen verspricht.
Drum habe ich inzwischen meine 100 GS, meine PD und neuerdings die R100 R vom SLS befreit, wobei ja hier noch etwas im Argen liegt, was es zu beheben gilt.
Gruß an alle!
28.07.2022, 19:31 #20
- 14.03.2021
- Schermbeck
Es ist vollbracht!
Nachdem gestern alle bestellten Werkzeuge angekommen sind, habe ich heute die Reparatur zum Abschluss gebracht.
Die Bohrung mit dem kaputten Gewinde auf 16,5 mm aufgebohrt, anschließend M18 Gewinde geschnitten und den neuen Gewindestopfen M18x1,5 zusätzlich mit Loctite 278 eingeschraubt.
Alles ist gut!
Liebe Grüße und danke für alle gut gemeinten Tipps,
Orlando
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 18:31 in Umbauten
