Ergebnis 1 bis 10 von 13
24.07.2022, 16:32 #1
Nieten für Tourenkoffer Verschlüsse
Ich möchte die Schlösser an einem der Tourenkoffer meiner 91er GS austauschen damit sie zu dem anderen Koffer passen. Aktuell sind zwei verschieden Typen verbaut. Es sollen an beiden Koffern die Schlösser mit den großen Schließzylindern verbaut werden.
Welche Nieten werden für die Schlösser benötigt. Leider kann ich da keine Infos zu finden.Gruß
Charles
24.07.2022, 16:38 #2
AW: Nieten für Tourenkoffer Verschlüsse
Hallo Charles,
ich hab vor Jahren mal ein neues Schloss beim BMW-Händler kaufen müssen, da habe ich auch die passenden Niete dazubekommen.
Gruß, Ralph
24.07.2022, 16:47 #3
Die Schlösser habe ich bereits von meinem alten, defekten Koffer. Neue muss ich also nicht kaufen.
Charles
24.07.2022, 17:07 #4
Die alten Befestigungen musst du ja ausbohren.
Dann kann doch messen, welchen Durchmesser man braucht...Gruß
24.07.2022, 18:22 #5
Habe mal ein Schloss ausgebohrt. Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 3mm. Das längste was ich da an Nieten finde sind 12mm. Weiß nicht ob das ausreicht.
Werde es mal versuchen.Gruß
Charles
24.07.2022, 21:37 #6
Meines Wissens sind die 3mm. Ich werde morgen in der Garage mal schauen.
Gruß aus der Südheide
Thomas
25.07.2022, 08:08 #7
Vor der Frage habe ich auch schon einmal gestanden. Der Durchmesser der Nieten ist 3, aber die Länge ist entscheidend. Die längste Länge, die man im Baumarkt kaufen, kann reicht nicht aus. Die Nieten, die man beim Kauf eines neuen Schlosses dazu bekommt, sind nach meiner Erinnerung 25 oder 30 mm lang. Habe auch schon mal nach einer anderen Quelle gesucht. Würde mich auch freuen, wenn jemand eine Quelle angeben kann.
Geändert von Manfred Rydzynski (25.07.2022 um 08:39 Uhr)
MfG Manfred (Nr. 96)
25.07.2022, 12:33 #8
- 20.12.2008
wenn die Nieten rausgebohrt sind, kann man ja auch die nötige Länge bestimmen. Falls es da in 3 oder 3,2mm nichts Passendes gibt, bleibt ja noch die Möglichkeit, Vollmaterial zu verwenden.
LG Christoph
25.07.2022, 16:54 #9
Hier bekommt ihr bestimmt die passenden Nieten
Geändert von northpower (25.07.2022 um 16:57 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
25.07.2022, 17:58 #10
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 22:39 in Mechanik
