Ergebnis 1 bis 10 von 29
26.07.2022, 20:38 #1
Mal was total Artfremdes, meine Motorsense ärgert mich
Moin Alle!
Meine Motorsense ärgert mich gerade ein bisschen, ist eine Scheppach BCH3300-100PB, eigentlich ein guter zuverlässiger Freischneider, aber heute folgendes Problem, unten am Vergaser ist ja so ein kleines Plastebläschen, mit dem ich den Vergaser voll machen kann, wenn das Gerät normal liegt, kommt kein Sprit beim vorpumpen, lege ich die Motorsense auf die linke Seite, wo die Spritleitung und der Einfüllstutzen ist, kann ich normal vorpumpen, sie springt einwandfrei an, liegt sie wieder normal, geht sie aus, gebe ich Gas und halte sie schräg nach links läuft sie, in normaler Position und nach rechts gekippt geht sie aus! Was kann das sein, hat jemand einen Tipp für mich, wonach ich schauen sollte, bevor ich den Vorschlaghammer hole!
Danke Euch, Grüße kimiGrüße kimi
26.07.2022, 20:43 #2
AW: Mal was total Artfremdes, meine Motorsense ärgert mich
immer leicht schräg halten
so als allg. Tipp, zum Speziellen hab ich niGS zu sagen
Gruss Holger
P.S. Motorsensen sind wie Laubbläser eh Teufelszeuch das verbrannt gehört...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
26.07.2022, 20:45 #3
- 08.05.2011
Möglicherweise ist das Plastebällchen undicht.
Falls sich hier kein Freischneider-Spezialist rumtreibt, kannst du die Frage auch im http://motorsaegen-portal.de/index.php stellen.
Dirk
26.07.2022, 20:46 #4
Schau die Leitungen im Tank nach, die werden mit der Zeit brüchig.
26.07.2022, 20:47 #5
Liegt im Tank vielleicht ein kleiner Schlauch, der Sprit vom tiefsten Punkt ziehen soll? Vielleicht isser kaputt
„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
26.07.2022, 20:47 #6
26.07.2022, 20:50 #7
Danke Euch, das kontrolliere ich gleich morgen mal, habe meinen freien Tag, da gibt's dann therpeutisches schrauben an der Motorsense!
26.07.2022, 20:54 #8
Wenn du die Lösung gefunden hast, dann stell sie hier mal ein.
Hab auch ein ziemlich ähnliches Problem mit einer HeckenschereKlaus der Franggnsagg
26.07.2022, 20:56 #9
Schau mal hier https://ersatzteilshop.scheppach.com...910704903.aspx, Bild B. Da hängt so ein Pendel im Tank.
26.07.2022, 21:15 #10
Diese Geräte haben Membranpumpenvergaser. Wenn die Membrane längere Zeit in Benzin "gebadet" hat, quillt sie auf und reißt dann ein. Deswegen soll man bei diesen Motoren immer den Tank entleeren und anschließend den Vergaser leer laufen lassen.
