Ergebnis 11 bis 20 von 29
26.07.2022, 21:23 #11
AW: Mal was total Artfremdes, meine Motorsense ärgert mich
Genau,
die Membranvergaser sind sprotzeinfach aufgebaut, wer einen Bing Gleichdruckvergaser warten kann, kann das auch an einem Membranvergaser.
Hatte ich vor zwei Jahren an unserer Stihl-Motorsense gemacht, da notwendig geworden. Baue das Teil mal auseinander und besorge dir die Ersatzteile. Und den Gummiball zum Pumpen auch gleich ersetzten.
Ist alles nur kleiner Aufwand mit großer Wirkung.
Sensengrüße
Volker
26.07.2022, 21:23 #12
26.07.2022, 21:24 #13
Der bewegliche Ansaugrüssel im Tank heißt "Schnorchel" und findet sich bei allen Motoren, die lageunabhängig laufen müssen (u.a. Motorsägen, dort nicht nur im Kraftstoff-, sonden auch im Kettenöltank).
Die Kollegen oben haben völlig recht: Das ist der erste Verdächtige.
Landmaschinenmechanikergrüße,
26.07.2022, 21:35 #14
26.07.2022, 21:38 #15
27.07.2022, 07:47 #16
27.07.2022, 08:33 #17
Moin!
Habe gerade mal in den Tank geguckt und tatsächlich kann ich das Ende vom Schlauch direkt sehen! Jetzt muss ich das Ding nur mal nach unten fummeln!
Grüsse kimiGrüße kimi
27.07.2022, 09:07 #18
..normal sollte da sicher ein Messingbömbel zur Beschwerung dranhängen , Kimi.
Siehe: Kunstflugtanks aus dem Modellbau !
Gruss jörgElektro-Töff???
27.07.2022, 16:40 #19
da ist normalerweise ein Benzinfilter mit einigem Gewicht, der den Schlauch immer am tiefsten Punkt plaziert
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
27.07.2022, 17:13 #20
Moin!
Genau das hatte ich eigentlich auch angenommen, das da irgendein Gewicht, oder Filterchen davor hängt, habe aber nix gefunden, und es rappelt auch nix im Tank! Komisch, ich besorg mir mal so was kleines und werde berichten! Auf jeden Fall hat die Motorsense heute bei Schwiegermutter einwandfrei funktioniert, zum Glück!
Grüße kimiGrüße kimi
25.04.2024, 10:49 in Gespanntechnik
