Ergebnis 11 bis 13 von 13
29.07.2022, 06:49 #11
- 12.03.2013
AW: Verschleißgrenze Bremsbeläge hinten R100R
Wenn 2003 nach geschätzt 10 Jahren gewechselt wurde, wird’s wohl bald wieder Sinn machen.
Die Erneuerung des Belages hat bei meiner PD zu einer spürbar besseren Bremsleisung geführt, verschlissen waren die alten noch nicht.
Doxer
29.07.2022, 18:47 #12
Geändert von Luzifer007 (29.07.2022 um 18:53 Uhr)
29.07.2022, 21:06 #13
mal mein dummer Kommentar: Schleif sie leicht an, mach einen Bremstest: Zieht die Bremse gut, drin lassen. Eher sch…., dann neue rein. Nicht vergessen: Ein Winkel zwischen Bremsseil und Hebel am HAG mit ca. 90 Grad ergibt eine max. Wirkung.
27.04.2024, 09:34 in Mechanik
