Ergebnis 1 bis 10 von 23
  1. #1
    Registriert seit
    31.05.2022
    Köln
    Rechteckiger Rahmen am Rahmenrohr G/S - Was wird hier montiert?
    Hallo zusammen!
    Habe heute ein 5V-Ladegerät ans abgesicherte Zündungsplus meiner G/S angeschlossen. In diesem Zusammenhang nochmal danke ans gesamte Forum für die hilfreichen Infos zu dem Thema.
    Dabei ist mir dieser rechteckige Rahmen am Rahmenrohr aufgefallen. Seit aus wie eine Halterung für einen größeren Elektrik-/Sicherungskasten, etc. Was wird hier montiert? Bzw. fehlt meine G/S etwas?
Hits:	789
Größe:	224,6 KB
    Was auch immer es ist, die Struktur eignet sich perfekt zur Montage von Netzteil und Sicherung für Ladegeräte und Steckdosen ;-)
  2. #2
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    AW: Rechteckiger Rahmen am Rahmenrohr G/S - Was wird hier montiert?
    Zitat Zitat von bjp Beitrag anzeigen
    … fehlt meine G/S etwas?
Hits:	789
Größe:	224,6 KB
    Nein, alles relevante ist da.
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
  3. #3
    Registriert seit
    31.05.2022
    Köln
    Ja, schön! Deswegen war jede neuangeschaffte GS ein Downgrade. Nun bin ich unten angekommen :-)
  4. #4
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Das „keep it simple“ Prinzip 👍🏻
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
  5. #5
    Avatar von Breattle
    Registriert seit
    06.04.2008
    östl. vom Alpenrhein
    Ich erlaube mir mal, mich da anzuhängen, das Foto von bjp zeigt die momentane Situation bei mir:
    Kabelbaum, dank Kernschmelze im Zündschlossbereich neu aber:
    passt grundsätzlich sehr gut
    nur ich habe im Bereich des Bildes nur 2 Steckplätze
    (26 Anlasserrelais, 27 Blinkgeber), der Kabelbaum hat jedoch einen 3. Steckplatz wie bei bjp im Bild.
    Meines Erachtens 48 Lichtrelais Sonderausstattung
    Was mach ich damit - einfach leer montieren und abkleben oder mit was wird er bestückt?
    fragende Grüße
    beste Grüsse
    Norbert
    Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
    und:
    Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
  6. #6
    Admin Avatar von motornomad
    Registriert seit
    18.07.2012
    Niedersachsen/Malaysia
    Mit einem Lichtrelais bestuecken. Gleicher Typ wie das Anlasserrelais.
    Die fruehen G/S hatten nur zwei, das dritte wurde spaeter eingefuehrt, damit der linke Lenkerschalter fuer Lichthupe und Fernlicht geschont wird.
    Geändert von motornomad (06.08.2022 um 05:28 Uhr) Grund: Details
  7. #7
    Avatar von Breattle
    Registriert seit
    06.04.2008
    Wenn alles klappt, kommt morgen oder Montags die Stunde der Wahrheit
    beste Grüsse
    Norbert
    und:
  8. #8
    Avatar von hofmannra
    Registriert seit
    26.12.2007
    Gerlingen
    Meiner Ansicht nach wurde das Lichtrelais 48 aufgrund der US-Version eingeführt. Die hatte nämlich einen Zündlichtschalter mit nur 3 Stellungen. Mit "Zündung Ein" war auch immer gleichzeitig das Licht eingeschaltet.
    Das Lichtrelais ist so geschaltet, dass es solange der Anlasser betätigt wird, das Licht abschaltet um die Batterie während des Startens zu entlasten. Den Lichtschalter selbst entlastet es nicht, der volle Lampenstrom fließt weiterhin über den Lichtschalter.
    Rainer
  9. #9
    Registriert seit
    18.07.2012
    Moin Rainer,
    habe vorhin in anderer Angelegenheit den Schaltplan in unserer DB fuer G/S ab 85 (also mit Lichtrelais) unter die Lupe genommen.
    Danach hast du absolut Recht, das Lichtrelais wird vom Anlasserrelais getriggert.
    Allerdings gab es die US-Modelle bereits vor 1985, der US-Kabelbaum hat bis dahin die gleiche Teilenummer wie der europaeische. Ab1985 kam dann der neue Kabelbaum fuer US und Rest
  10. #10
    Registriert seit
    26.12.2007
    Gerlingen
    Irgendwie ist das ein bisschen undurchsichtig. In der Datenbank ist auch ein Schaltplan von 1981 drin, der nennt sich "Schaltplan für Dauerlicht / US-Basis". Da ist das Lichtrelais enthalten, aber als Sonderausstattung gekennzeichnet.
    Der Schaltplan im Bordbuch meiner 81er G/S enthält aber kein Lichtrelais, am originalen Kabelbaum der G/S gab es auch keine Anschlüsse dafür und es war kein Lichtrelais verbaut. Das habe ich erst beim Austausch des maroden Kabelbaumes nachgerüstet.
    Es muss also zumindest mal eine Kabelbaum-Version ohne Lichtrelais gegeben haben.
    Leebmann und Realoem sind sich einig, dass es nur einen Kabelbaum gibt (wenn man von der Version ohne E-Starter absieht), allerdings kennzeichnet Realoem den mit "ab 1.09.1985". Da hat man das wie von dir erwähnt vereinheitlicht.
    Jedenfalls gibt es heute nur noch die Version mit Lichtrelais. Dies muss dann auch verbaut werden, sonst gibts kein Licht. Oder es muss halt entsprechend gebrückt werden.
    Fragen über Fragen
    Rainer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
