Ergebnis 21 bis 30 von 45
08.08.2022, 15:35 #21
AW: Auf der Suche nach dem Ölverlust...
Danke für den Tipp! Habe die Materialstärke natürlich entlastet und somit falsch gemessen...
Der Simmerring ist mittlerweile draußen und die Ölpumpe ausgebaut. Neue Teile sind auch schon da...
Aber trügt mich mein Eindruck oder ist das die Ölpumpe des Grauens!?!?
Ich bestelle dann wohl mal noch beide Rotoren neu, die Lauffläche sieht im Vergleich noch fast gut aus, Riefen nur an einer Stelle und wenige.Geändert von ToolTime (08.08.2022 um 15:37 Uhr)
08.08.2022, 15:55 #22
Wie sieht denn das Pumpengehaeuse im Block aus?
08.08.2022, 16:36 #23
Komischerweise auf knapp 270° relativ riefenfrei, auf den hier sichtbaren etwas mehr als 90° sind allerdings Riefen vorhanden. Mit dem Finger niedriger und deutlich weniger ausgeprägt als am Außenrotor, aber auch spürbar...
Hält das noch mal ein paar 10tkm mit neuem Innen- und Außenrotor? Was meint ihr?Geändert von ToolTime (08.08.2022 um 16:37 Uhr)
08.08.2022, 17:24 #24
- 30.12.2014
Die Pumpe und auch das Gehäuse sind in meinen Augen OK. Sogar diese Ölpumpe hat noch ausreichend Öldruck produziert. Den Deckel habe ich auch 400er Papier abgezogen und wieder verwendet und die Rotoren gewechselt.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
08.08.2022, 18:41 #25
- 10.04.2008
@Tooltime:
Und wenn dein Wedi (KW) dicht ist, sag mir doch bitte, wie du das gemacht hast / was du anders machst als ich!
09.08.2022, 08:38 #26
09.08.2022, 09:49 #27
Die Ölpumpen sind m.E. stark überdimensioniert, von daher hätte ich da keine Schmerzen, die Ölpumpe (und das Motorgehäuse) weiter zu betreiben. Man sollte aber nach der Ursache forschen damit der Schaden nicht fortschreitet, ich schätze mal, dass da die Stößelbecher sich in Auflösung befinden.
Grüße,
Detlev
09.08.2022, 20:24 #28
Danke für die Einschätzungen!!
Ich habe jetzt zur Sicherheit einen neuen Außen- und Innenrotor bestellt und hoffe, dass man mit diesen Neuteilen in Kombination mit der leicht ramponierten Lauffläche dann doch noch lange Freude haben kann.
(Motor neu buchsen oder sowas wäre ja der Supergau gewesen )
@AdreasH: Der alte Wellendichtring hatte innen eine Feder, welche die weiche abgerundete Gummilippe etwas an die Lauffläche vom Laufring angedrückt hat. Der neue Elring hat keine solche Feder und die Gummilippe ist gerade statt abgerundet und auch weniger flexibel. Gefühlt war der vorherige hochwertiger. Ich hoffe, dass es mit dem Elring trotzdem dicht sein wird.
Wie sieht bei dir denn der Laufring aus, auf welchem der Dichtring abdichten soll? Bei mir waren schon leichte Verfärbungen/Einlaufspuren sicht- aber noch nicht wirklich fühlbar. Evtl. macht das bei dir Probleme?
Ich hoffe doch, dass das bei mir dicht wird. Aufmachen möchte ich hier eigentlich so schnell nicht mehr
@Detlev: Ich hatte den Verschleiß schon auf sehr schlechte/keine Wartung durch die Vorbesitzer geschoben. Danke für deinen Hinweis. Also Zylinder runter??
So schnell komm ich wohl aus dem Schrauben nicht mehr raus
09.08.2022, 21:26 #29
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.08.2022, 22:08 #30
Das du die Rotoren erneuerst, ist sicherlich eine gute und sinnvolle Sache. Allerdings würde ich in diesem Fall die Zylinder ebenfalls demontieren, um zu gucken was da los ist. Detlevs Hinweis zu den Stösseltassen würde ich in jedem Fall nachgehen. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Allerdings ließ sich diese Stösseltasse wieder so zusammensetzen, das man den Bruch nur sehen konnte, wenn man sehr genau hinschaute.
Auch sah meine Ölpumpe nicht angegriffen aus.
Ein normales Verschleißbild ist das bei deiner nicht. Da ist irgendwas „durchgewandert“. Je nachdem was du findest wäre eine Demontage der Ölwanne u.U. auch sinnig…..alleine um zu verhindern, dass die neuen Rotoren bald auch wieder so aussehen, falls sich noch irgendwelche Bruchstücke im Motor befinden….
edit: wegen des Gehäuses brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ist zwar nicht schön, aber dein Öldruck sollte im grünen Bereich liegen.Geändert von Tiefton (09.08.2022 um 22:11 Uhr) Grund: Nachtrag
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
