Ergebnis 1 bis 10 von 14
02.08.2022, 19:26 #1
- 17.03.2013
- Willich
Lenkkopflagerschraube bombenfest R60/5
schon wieder ich mit der /5. Die entwickelt sich langsam zum Apltraum. Gabel undicht, also komplettes Programm, alles raus und überholen. War auch gut, denn in der Gabel vagabundierten ganz viele kleine Kunststoffbrösel rum und die 3 Kolbenringe waren nur noch hauchdünn. Dämpfung, nöö.
Jetzt das eigentliche Problem, das Lenkkopflager hat 8mm!!! Spiel. Die obere Feststellschraube hat durch die ständigen Schläge gefressen. Wie bekomme ich das Teil raus?
Die Schraube dreht sich keinen Millimeter. Mit einem Dremel kommt man auch nicht dran. dann beschädigt man evtl. den Aussenring.
2 Löcher reinbohren und mit einem Stirnlochschlüssel lösen?? Die Lager darunter sind sowieso Schrott.
Thorsten
Wo schaue ich nach wie ich Bilder einstellen kann? Habe nichts gefunden.
02.08.2022, 19:48 #2
AW: Lenkkopflagerschraube bombenfest R60/5
das geht am schnellsten: KLICK
02.08.2022, 19:57 #3
02.08.2022, 20:46 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
02.08.2022, 21:49 #5
03.08.2022, 00:41 #6
- 17.03.2013
- Willich
stimmt, nochmal gemessen, sind eher 5/6 mm. Die Mutter die ich meine sitzt noch unter der 2
( Abdeckscheibe ). Hat auch keine Rändelung oder Stirnlöcher. Hat die überhaupt ein Gewinde? Sonst könnte man ihr ja mal einen Prellschlag verpassen.
03.08.2022, 05:28 #7
Gruß, Jürgen
03.08.2022, 06:17 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
03.08.2022, 09:54 #9
Hallo!
Unter der Staubabdeckung (Pos. 2 auf MMs Skizze) kommt das obere Lenkkopflager. Dessen Lagerinnenring kann man aus seinem Sitz nicht von oben nach unten austreiben - den muss man mit einem Innenauszieher (oder gekonnten Schweißraupen-Manövern) herausziehen. Den Lagerinnenring des unteren Lenkopflagers könnte man wohl von oben, mit Hammer und Meißen austreiben - aber nicht den oberen.
Edit: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...lager-wechseln
Schöne Grüße!
SimonGeändert von daishi (03.08.2022 um 09:58 Uhr)
03.08.2022, 10:44 #10
Da verwechselst du was!
Der obere Innenring sitzt -mehr oder weniger- lose auf dem Lenkrohr.
Der untere Innenring sitzt preß auf dem Lenkrohr.
Die beiden Außenringe sitzen preß im Rahmenkopf.Gruß
Plötzlich 2L Getriebeöl
