Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Größeren Hbz. für R 100 GS
Hybrid-Darstellung
04.08.2022, 08:58 #1
Servus, was ist der größte Hauptbremszylinder der auf eine 93 GS passt?
Gruß Hubert
04.08.2022, 09:06 #2
AW: Größeren Hbz. für R 100 GS
15mm von der R100R
04.08.2022, 09:12 #3
- 10.04.2008
? Aber warum größeren HBZ?
Das bedeutet, dass du mehr Handkraft - aber weniger Handweg aufbringen musst, um die gleiche Bremsleistung zu erzeugen!
Ist nicht eine Änderung in die andere Richtung angedacht?
Andreas
04.08.2022, 09:31 #4
- 25.01.2008
Servus Hubert,
hab nen 13er von der GS auf 16mm umgebaut,
wegen größerer Bremsscheiben,
13er hat ca. 5mm Wandstärke, jetzt also noch ca.3,5mm
Max
04.08.2022, 09:37 #5
- 25.12.2020
- Albuch
an meiner Laverda RGS musste ich eine 15er Pumpe einbauen, da es die eingebaute Brembo 14er nicht mehr gab. (Brembo Bremszangen, dieselben wie an der BMW)
Ergebnis, sehr harter Druckpunkt, Bremse spricht hart an, kann man nicht mehr "weich" dosieren.
Eben wie es Andreas es schon bestätigt. Kann zustimmen.
Grüße HaPe
04.08.2022, 10:05 #6
15mm reicht für R100R Doppelscheibe und 30mm Doppelkolben
am Beiwagen.
Gruß, Axel
04.08.2022, 10:33 #7
04.08.2022, 10:49 #8
Am meinen Gespann ist ein Smart Bremssattl mit Smart Bremsscheibe verbaut. Der Hauptgrund für diese Kombination war die geringe Wartung im Winter betrieb und das alles zusammen passt, die Bremsleistung ging eben so. Nach vielen Jahren im Wintereinsatz und auch längeren Wintertouren mit viel Gewicht reicht die Bremse nicht mehr. Mein bekannter arbeitet bei einen Gespannbauer und mit dem bauen wir eine passende Bremse.
Werde mir einen Hbz. einer R100R besorgen und darf bauen wir auf.
Gruß Hubert
04.08.2022, 12:20 #9
Hallo Hubert,
die Smart Bremse kenne ich nicht.
Welche Bremse soll dann rein?
Habe im ST Gespann die R100R Bremse (eine Scheibe in der Smartfelge) mit dem 15 er Zylinder und eine Polo Bremse im Beiwagen.
Der 15 er Zylinder ist zu groß.
Am 88er GS Wintergespann hatte ich auch den 4 Kolbensattel mit einer HE Scheibe und die Polo Beiwagenbremse mit dem Original Zylinder. Hat leicht gereicht.
Am R100R Gespann hatte ich die Original Doppelscheibe (auf 15" umgespeicht) mit der BW Scheibenbremse und hat mehr als gereicht. Mit den Stahlflex kannst Du den HBZ kleiner wählen.
Ob die Hebelüberstzung bei den alten und den Legos gleich sind, weiß ich nicht.Grüße aus dem schönen Allgäu
04.08.2022, 14:32 #10
Zum Vergleich was an Kolbenfläche dranhängt -
HBZ = 15 - Bremskolben = 4X28 + 4x32 + Beiwagen 2x30
alles mit Stahlflex.
Da letztere später dazugekommen sind kann 15mm eigentlich nicht zu
groß sein.
Der Handhebel, 180tkm, macht schon nen langen Weg, passt aber.
Neuer liegt bereit.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (05.08.2022 um 07:43 Uhr) Grund: Korrektur
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
