Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: R75/5 Gabelrevision
11.08.2022, 12:43 #21
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
03.04.2023, 17:54 #22
- 24.05.2021
AW: R75/5 Gabelrevision
Hallo Holger,
wow, vielen Dank für deine genaue und gut verständliche Beschreibung.
Ich bin gerade dabei meine Gabel zu überholen und verwende dabei unter anderem auch deine Beschreibung.
Darf ich dich fragen, wie du das hinbekommen hast, dass bei dir alles leichtgängig war. Sobald ich die Dämpfereinheit in das Standrohr verschraube, hakt es bereits. Es ist sogar richtig schwergängig mit den Kolbenringen.
Hast du vielleicht einen Tipp für mich, auf was ich noch achten kann?
LG Gerhard
04.04.2023, 06:29 #23
Ansonsten: Irgendwelche Reproteile im Bereich Kolbenringe oder Standrohr verwendet? Da habe ich schon ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht..
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
04.04.2023, 07:35 #24
ich bin auch nicht der /5-Gabelexperte. Ich habe mir Zeit genommen hier im Forum intensiv recherchiert und mir Notizen gemacht. Dann habe ich meine eigene Gabel zerlegt und die Überholung dokumentiert und es war erfolgreich. Das habe ich dann alles zusammengeschrieben und dokumentiert um Anregungen für andere 2V-Freunde zu geben. Mehr Infos und Erfahrungen habe ich auch nicht. Eine Ferndiagnose ist unmöglich. Ich bin da auch bei mz-henni, ggf. machen die Kolbenringe Probleme, oder Standrohr, Tauchrohr sind krumm.
Holger
04.04.2023, 14:05 #25
Hallo Gerhard,
falls du die Kolbenringe mitgewechselt hast, ist das Stossspiel der Ringe einen Blick wert.
Ich hatte bei meiner Gabelrevision da erhebliche Probleme, siehe auch hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post698433
(Und ich kann nicht fassen, dass das schon 8 Jahre her sein soll, das hab ich doch erst neulich gemacht)
Schöne Grüße
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
05.04.2023, 19:22 #26
- 24.05.2021
Lieber Holger, lieber Roland,
vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem waren wirklich die Öffnungen der Kolbenringe.
Liebe Grüße aus Österreich
Gerhard
14.04.2023, 21:40 #27
- 24.05.2021
Hallo Holger,
meinst du mit dieser Schraube die Mutter M8x1, die das Tauchrohr mit der Dämpfungseinheit verbindet?
LG Gerhard
18.03.2024, 20:36 #28
- 31.01.2024
- Heerlen
Guten Abend zusammen,
ich bin auch der Suche nach einer Bezugsquelle nach Ersatzteilen inkl. PTFE Teilen, um die Gabel einer R100/7 zu überholen.
Kann mir da zufällig jemand weiterhelfen? Beemergarage scheint es nicht mehr zu geben.
nils
18.03.2024, 20:59 #29
Hallo Nils
Schau mal hier
https://www.leebmann24.com/de/de/col...fuehrung-12092Viele Grüße Fritz
18.03.2024, 21:12 #30
Meines Wissens nach hat BMW Bayer den Vertrieb übernommen
https://www.bayermotor.de/de/buchse-...modelle-09-801
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
