Ergebnis 1 bis 10 von 12
04.08.2022, 16:03 #1
Welche Zündkerzenstecker für GS ?
Hab ich mir in über 40 Jahren noch nie Gedanken drum gemacht.
Hatte immer iwo welche rumliegen.
Jetzt brauche ich einen Satz für meine GS da einer zerbrochen ist.
Montiert sind welche von NGK. Würde ich auch wieder nehmen.
Muss ich dabei auf irgendetwas achten?
Dass sie passen sollten ist klar.
Was ist mit Entstörung usw.
Gruß Martin
04.08.2022, 16:19 #2
AW: Welche Zündkerzenstecker für GS ?
Hallo Martin,
ich würde wieder die NGK- Stecker verwenden. Großartig aufpassen musst du nicht. In der Regel ist der Entstörwiderstand in der Zündkerze integriert. Bei Bosch- Kerzen erkennbar an der Bezeichnung z.B "WRxxx. Das "R" steht für den Widerstand.
Gerd
04.08.2022, 16:41 #3
Das sollten dann die NGK LB05F (5 kOhm Widerstand) sein. Kannst aber auch weniger Vorwiderstand nehmen solange du entstörte Kerzen verwendest.
Micha
04.08.2022, 18:34 #4
Super, danke schön.
Sind bestellt 🙂👍
05.08.2022, 13:04 #5
Nimm auf jeden Fall welche mit Entstörwiderstand.
NGK LB05F wurde ja schon genannt und empfehle ich auch.
Ein nicht ausreichend entsörtes Zündgeschirr kann durch Überspannung den Hallsensor killen.
Wenn mal Kerzen ohne Widerstand rein kommen, hast du mit den Steckern immer noch ausreichend Entstörung, bzw. du brauchst dann keine R-Kerzen mehr. Die 5 KOhm der LB05F reichen völlig aus.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.08.2022, 13:19 #6
... falls du mal optisch etwas anderes haben möchtest:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
... hat auch 5 KOhmAlbert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
05.08.2022, 14:14 #7
Danke nochmal für den Tip Achim. Dein Test-Set hat mir im letzten Jahr übrigens sehr geholfen. 🙂👍
Rote Stecker möchte ich nicht. Aber wo es passt. Trotzdem danke. 🙂
Gruß Martin
17.08.2022, 16:11 #8
- 27.01.2014
Würden diese Stecker auch für eine R80 R passen?
Und welche Kabel werden empfohlen?
Blackboxer
EDIT:
Die Stecker und Kabel bekommt man ja bei den üblichen Verdächtigen.
Die Zündspulenstecker/Kontakte auch?Geändert von Blackboxer (17.08.2022 um 16:31 Uhr) Grund: Nachtrag
18.08.2022, 08:55 #9
_______________________
18.08.2022, 10:24 #10
Für hochwertige gecrimpte Zündleitungen (CSM / Hypalon ) in Wunschlänge einfach melden. Ich strick euch die Teile. Auch mit Kerzenstecker bei Bedarf.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
