Ergebnis 1 bis 10 von 16
04.08.2022, 18:10 #1
- 31.03.2021
- Zusmarshausen
K 100 RS Gabel in R 100 GS Paralever Fahrwerk einbauen
Hallo Spezialisten, habe mir ein neues Projekt ausgedacht, ich will einen Caferacer auf Basis eines R 100 GS Paraleverrahmens bauen. Ich würde gerne eine K100RS Gabel einbauen. Hat das schon jemand gemacht, geht das, wer kann mir Tipps geben. Die Speichenräder der GS sollen erhalten bleiben.
04.08.2022, 18:24 #2
AW: K 100 RS Gabel in R 100 GS Paralever Fahrwerk einbauen
einen K100 Gabel würde ich nicht mehr neu verbauen. Ersatzteile sind knapp. Dazu kommen die 2 Kolben-Bremszylinder. Auch nicht mehr das Gelbe vom Ei.
04.08.2022, 18:46 #3
- 31.03.2021
- Zusmarshausen
Ich hab so eine Gabel, die ist von einer K100 RS 4V also 4-Kolbenzange. Was mir auch aufgefallen ist, der Standrohrdurchmesser hat 41,6 mm sollte aber 41,3 sein, was stimmt da nicht? Und nochmal grundsätzlich die Frage, passt die Gabel in das R100 Gs Fahrwerk?
04.08.2022, 19:08 #4
alle Gabeln heben die gleichen Kegelrollenlager. Was nicht paßt ist der Ausschnitt für das Lenkschloss. In wie die Bremscheiben vom Abstand her in die Sättel passen, weiß ich nicht.
04.08.2022, 22:02 #5
05.08.2022, 06:14 #6
Das geht.
guckst du hier
http://www.mirotec.org/bmw1.htm
vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
05.08.2022, 07:31 #7
- 31.03.2021
- Zusmarshausen
AW: K 100 RS 4V Gabel in R 100 GS Paralever Fahrwerk einbauen
Hallo Dietmar,
ich schwöre Standrohrdurchmesser 41,61 mit Mikrometer gemessen, bin Werkzeugmacher, lebe im Hundertstel Universum
05.08.2022, 07:45 #8
du möchtest doch die Gabel komplett transplantieren, nicht? Dabei spielt doch der tatsächliche Rohrdurchmesser keine Rolle.
Zu Walters Bedenken wegen der Bremsscheibenabstände: Da ich bereits zwei Monolever auf Showa-Gabeln einschließlich der Bremssättel der RxxxR-Reihe 247E umgebaut habe und trotz Verwendung der Originalräder nichts nachbessern musste, lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und wage zu behaupten, dass die Bremsscheiben zumindest bei Fahrzeugen einer gemeinsamen Ära stets die gleichen Abstände haben. Doch das kannst du ja sebst vor dem Einbau messen, die Teile liegen dir vor.
05.08.2022, 07:57 #9
dann fehlen den Standrohren 9 hundertstel ggü. der Spezifikation. Die K-Gabel gibt es mit 41,3 mm, 41,7 mm und 41mm Standrohren.
K100 mit 41,3mm und 41,7mm.
Auch wenn Du die Gabel bereits hast. Hol Dir was aktuelleres.
Das war ein Umbau den hat m an vor 20-25 Jahren gemacht.
Ich würde das heute nicht mehr machen.
Die einfachste Methode mMn nimm die Gabel einer R80R/R100R.
Wäre aber auch nicht mehr mein Favorit (heute).
Alexander
05.08.2022, 08:16 #10
- 31.03.2021
- Zusmarshausen
Danke für die schnellen Antworten Ihr habt super Infos für mich. Ich hab 1982 mit der Motorradfahrer-und Schrauberei aufgehört, bin mit meiner R 90 S auf dem Stand der 70er. Also verzeiht meine Fragen. Hab die 90 S 1 Jahr lang restauriert und jetzt im Originalzustand dastehen und jetzt Lust auf mehr Schrauben bekommen. Für mich ist es nicht wichtig das Maximum an Performance rauszuholen sondern einfach eine Eigenkreation zu schaffen.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
