Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Choke Bedienung
09.08.2022, 13:19 #1
Choke Bedienung
ich möchte mal Vergleichswerte zum Choke beim 2-Ventiler haben.
Bei meiener R 75/5 ist es so: Jetzt bei 25-30 Grad Temperatur beim Starten.
Ich starte den Motor mit 3/4 Choke. Ich lasse den Motor ca. 20 Sekunden laufen, dann kann ich den Choke ganz rein machem. Ich muss aber noch etwas Gas geben, damit der Motor nicht ausgeht.
Wenn ich dann losfahre brauche ich die Anfettung durch den Choke nicht mehr. Nur an der Ampel muss ich noch etwas Gas geben.
Wie ist das bei Euch? Könnt Ihr die Anfettung auch gleich rausnehmen?
Danke und Grüße
HolgerGeändert von mechanix (09.08.2022 um 13:24 Uhr)
09.08.2022, 13:21 #2
09.08.2022, 13:59 #3
AW: Choke Bedienung
... im Prinzip das Gleiche wie bei meiner R100. Mit voll gezogenem Choke starten, dann sofort auf die Hälfte zurück schieben und die ersten Sekunden mit dem Gasgriff "am Leben halten" - bis nach ein paar 100 Metern der Choke ganz zurück gefahren werden kann.
Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
09.08.2022, 14:26 #4
AW: Choke Bedienung
Dito, unsere GS'en mit BBK brauchen allerdings so 4km bis sie laut Drehzahlmesser so bei 850 rpm stabil im Standgas sind (lt. Igni müssten das dann etwa 720 rpm sein). Der DZM scheint ca. 130 rpm vorzueilen. Warmer Leerlauf (lt. Igni) liegt bei ca. 1000 rpm.
MichaGeändert von Taunus Michel (09.08.2022 um 14:29 Uhr)
09.08.2022, 15:04 #5
AW: Choke Bedienung
Jo. Wenns über 20 grad sind, kann ich den Choke bei meiner 800er Monolever auch ziemlich schnell wieder zumachen..Habe ich allerdings nach dem Starten freie Fahrt, also kein Stop and Go, lass ich ihn noch drin, da das sicherlich „sanfter“ für den Motor ist, wenn er etwas fetter warmgefahren wird.
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
09.08.2022, 15:07 #6
AW: Choke Bedienung
Isch 'abe doch gar keine Schock-e!
Bing-Schieberzergaser von der R60/5, nur mit Tupfer. Den brauch ich aber eigentlich nicht, außer es ist ernstlich kalt, also deutlich unter +10 °C.
2x ohne Zündung den Kicker ohne viel Schmackes betätigt, Zündung rein, herzhafter Kick, brabrabrabrab...
Grysze, Michael
09.08.2022, 16:30 #7
AW: Choke Bedienung
Mein früherer Chef hat immer gesagt, wenn ein Motor gleich ohne Choke läuft ist er zu fett! Meine /5 hat im Leerlauf knapp 3% CO und ein gutes Kerzenbild.
Ich kann mich noch gut an mein erstes Auto einen Ford Fiesta von 1977 mit Choke erinnern. Der brauchte zum Starten vollen Choke. Wenn man dann losfuhr bei constanter Fahrt reichete 1/3 Choke. Wollte man in der Kaltlaufphasw beschleunigen misste man ihn wieder auf ca, 2/3 ziehen sonst hat sich der Motor verschluckt (wel zu mager). So auf den ersten Kilometer war das so. Der Ford-Motor war also nicht zu fett.
Wenn der /5-Motor so früh ohne Choke läuft ist er m.E. doch sehr fett abgestimmt. Oder die Kondensationsverluste des Gemisches vom Vergaser in den Motor sind bedingt durch kurze Ansaugwege und die Plastiksaugrohre sehr gering.
Grüße Holger
09.08.2022, 16:33 #8
AW: Choke Bedienung
Meine erste regelmäßige Strecke bis zum ersten Stopp ist ca. 1.500 m lang.
Bis dorthin ist der Motor eigentlich bei jeder Außentemperatur ausreichend warm für einen halbwegs runden Lauf.Gruß
09.08.2022, 17:10 #9
AW: Choke Bedienung
Moinsen,
meine 75/5 ca. 1-2 min. im Stand und dann nach ca. 800 m Fahrweg läuft sie ohne Choke rund.
Olli
09.08.2022, 17:59 #10
AW: Choke Bedienung
Fritz
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
