Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Dienstag ist Ölfred Tag
10.08.2022, 12:52 #21
AW: Dienstag ist Ölfred Tag
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
10.08.2022, 14:22 #22
Genau das!
Und "JASO" brauchen unsere Trocken-Kupplungen nicht.
Bei Getrieböl und richtig alten Getrieben (1950er bis?) aufpassen, die vertragen ggf. nur GL3 wegen "Buntmetallunverträglichkeit".
Altölentsorgung:
Mal höflich in der kleinen Dorf-Werkstatt fragen, die nehmen ggf. das Altöl an (so ist das bei mir).
Mir wurde erklärt, dass ab 1500 l das Öl wenigstens kostenlos abgeholt wird, deshalb nehmen die auch gerne "Fremdöl".Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
10.08.2022, 14:47 #23
Da bist du aber im Bereich der schwarzen Kunst, das kann ausgehen wie im Mittelalter - Inquisition usw.
Mein Stand ist mineralisches Öl, nicht grade vom Flohmarkt oder so. Einfach ein Markenöl. Wobei ich es immer nur nachgekippt habe. Die Wuchtis haben ja eine leichte Verlustschmierung :-)Gruß
Joachim
10.08.2022, 14:50 #24
- 08.03.2016
- Dortmund
10.08.2022, 15:13 #25
Was kann man denn bei einem nach Spezifikation gefertigten Produkt gut oder schlecht machen?
Ne..mal ehrlich, ich denke schon, das es Unterschiede gibt hinsichtlich SA-Gehalt des Grundöles, NOACK etc...
Mit manchen Ölen habe ich leichten Verbrauch, mit anderen keinen...kann vermutlich auch an 1000 anderen Dingen liegen, aber...siehe oben
Ich mag halt auch die Marke ROWE und halte wenig von Mannol.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.08.2022, 19:07 #26
11.08.2022, 07:33 #27
mit dem 75W-140 Getriebeöl eines bekannten Herstellers hatte ich nur Probleme. Das Öl schäumte im Getriebe und HAG. Es kam an allen Stellen heraus. Bin zurück auf W80-90 GL4/5 und das Problem ist weg.
11.08.2022, 07:38 #28
11.08.2022, 07:42 #29
- 30.12.2014
Für 20ct Aufpreis bei 5 L bekämst Du das höher legierte SHPD. Eigentlich ist das für kommerzielle Diesel gedacht, aber eine höhere Alkalireserve und besseres Schmutztragevermögen schaden auch Benzinmotoren nicht.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.08.2022, 08:58 #30
Hab ich ähnlich gemacht. Nachdem das 75/140er sich an der Entlüftung HAG sprudelnd herausgedrückt hat habe ich ein vollsynthetisches 75/90er GL5 probiert. Das schaltet sich ähnlich gut wie mit dem 140er, bleibt aber drin.
Irgendwie fehlt bei diesem Phänomen immer noch die schlüssige Erklärung von unseren Öl Spezialisten.
KaiG/S Treiber,
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
