Ergebnis 1 bis 10 von 17
10.08.2022, 12:27 #1
- 26.05.2011
- Viborg, Dänemark
Schalt Geräusche zwischen 1. und 2. gang
Hallo Freunde.
Meine BMW R 100 rs 1988 schaltet mit ein bisschen Rattle zwischen 1er und 2er gang. Kupplung oder Restaurierung des Getriebes ?
Viel Grüsse Peterr
10.08.2022, 14:10 #2
- 26.08.2019
- Berzhahn
AW: Schalt Geräusche zwischen 1. und 2. gang
Hallo Peterr, meine 60/6 muss ich auch sehr vorsichtig vom 1 zum 2 Gang schalten. Es wurde das Getriebe überholt und die Kupplung ausgetauscht. Es prachte keine Besserung. Übung macht den Meister. Du kannst die alten Getriebe nicht mit einem japanischem Motorrad vergleichen.
Gruß aus dem Westerwald vom Thomas
10.08.2022, 15:13 #3
10.08.2022, 15:21 #4
wichtig sind auf jeden Fall perfekt synchronisierte Vergaser.
Liebe Grüße,
10.08.2022, 15:37 #5
Hallo Matthias,
jetzt fahre ich schon 47 Jahre Boxer, aber auf diese einfache Lösung bin
ich bisher noch nicht gekommen.
Anscheinend sind und waren bei meinen aktuellen und bisherigen
Motorrädern die Vergaser perfekt synchronisiert!
Gruß aus Bayern
Max
10.08.2022, 16:56 #6
- 26.05.2011
- Viborg, Dänemark
Vielen dank. Dann kan ich wieder ruhig schlafen!
Viele grüsse Peterr
10.08.2022, 18:34 #7
Moin Peterr,
mache mal einen Getriebeölwechsel und kippe dann
Castrol MTX Full Synthetic 75W-140
rein
https://www.louis.de/artikel/castrol...liter/10038212
Die paar €uro extra sind es wert...
meine Getriebe schalten damit geräuschlos & butterweich
Ich habe das Öl auch im HAGViel Spaß
Christian
11.08.2022, 07:15 #8
- 26.05.2011
- Viborg, Dänemark
11.08.2022, 08:09 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Also, ein Getriebe der letzten Generation, noch dazu leichter Schwung sollte sich nahezu Ruck frei und geräuschlos schalten lassen.
Wenn es vom 1. zum 2. Gang hakelt ist es fast immer eine nicht sauber trennende Kupplung, oder das Tempo noch nicht schnell genug.
Eine gewisse Drehzahldifferenz braucht es schon damit es flutscht.
Das Öl kann helfen, keine Frage.
11.08.2022, 08:30 #10
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
