Ergebnis 11 bis 17 von 17
11.08.2022, 08:46 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Schalt Geräusche zwischen 1. und 2. gang
Bei den alten 4-Ganggetrieben der Einzylinder hilft häufig eine "Gedenksekunde" - heisst aus dem 1. Gang hochziehen bis Leerlauf - eine oder zwei Sekunden warten - dann weiter in den 2. Gang.
Dann sollte geräuschfreies Schalten möglich sein.
Grusz
Bernd
11.08.2022, 09:56 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
11.08.2022, 14:04 #13
- 10.06.2015
- Buggenum NL
11.08.2022, 16:14 #14
Probier mal das empfohlene Öl, schau dir die Einstellung der Kupplung an...und setz beim Schalten die Fussspitze schonmal mit leichtem Druck unter den Schalthebel, bevor du die Kupplung ziehst und den Schaltvorgang durchführst..die Fünfgänger sind da egtl. relativ unauffällig, wie Patrick schon angemerkt hat.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
11.08.2022, 18:57 #15
- 26.05.2011
- Viborg, Dänemark
11.08.2022, 19:25 #16
11.08.2022, 20:22 #17
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
26.04.2024, 10:48 in Elektrik
