Ergebnis 1 bis 10 von 10
11.08.2022, 16:03 #1
- 11.08.2022
BMW R45 Lenker scheint nicht richtig zu passen ...
Moin zusammen,
erstmal Hallo hier im Forum, ich schreibe jetzt hier mal meinen ersten Beitrag.
Ich bin jetzt auch eine stolze Besitzerin einer BMW R45 Bj. 79, welche ich mir vor kurzem als Scheunenfund gekauft habe.
Mir ist bei dem Motorrad aufgefallen, dass an der Amaturenverkleidung wohl etwas weggeschnitten wurde und auch die Gummigriffe am Lenker etwas zu lang sind. Dachte mir also es wurde mal ein anderer Lenker verbaut und habe mir also einen originalen, auch vom Bj. 79 gekauft. Dieser scheint aber genau gleich zu sein wie der, der schon am Motorrad ist.
Jetzt weiß ich irgendwie nicht weiter, denn es kann ja irgendwas nicht so ganz stimmen da die Griffe 2cm überstehen und im Internet habe ich dazu so nichts gefunden.
Vielleicht kann mir ja einer von euch da weiterhelfen. Ich habe auch Bilder davon gemacht, damit ihr seht was ich meine.
Habt ihr eine Idee woran das liegt, dass der Lenker zu kurz ist/ man zu wenig Platz für alles hat?
Viele Grüße,
Anso
11.08.2022, 16:17 #2
- 30.10.2007
AW: BMW R45 Lenker scheint nicht richtig zu passen ...
welche Nummer ist auf dem Lenker eingraviert? 1236558 oder 1236593? Der Lenker ist ca. 620mm breit.
11.08.2022, 16:31 #3
- 11.08.2022
Die Nummer von dem neuen Lenker ist die 1236558.
Beim Lenker am Motorrad habe ich den Gasgriff nicht abgeschraubt, deshalb kann ich die Nummer da nicht sehen.
Habe aber die Durchmesser gemessen, die sind genau gleich und wenn man sie aneinanderhält sehen sie auch identisch aus.
Liebe Grüße,
Anso
11.08.2022, 17:14 #4
- 30.10.2007
Ich bin mir nicht sicher, ob die Nummer auf der rechten oder linken Seite ist. Bei den Lenkern der /5 bis /7 war das blöderweise immer links. Zur Kontrolle musste man den Griffgummi runterpopeln. Vielleicht ist es beim 248-Lenker rechts. Diese Nummer solltest Du überprüfen und mitteilen, damit man weiter Tipps geben kann.
11.08.2022, 20:53 #5
- 11.08.2022
Okayy, vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Leider befindet sich die Nummer unter dem Gasgriff. Ich werden das, wenn ich das nächste Mal beim Motorrad bin, alles mal abschrauben und nach der Nummer schauen.
Melde mich also dann einfach nochmal.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
11.08.2022, 21:15 #6
- 30.10.2007
Was heißt hier leider? Was besseres kann ja gar nicht passieren.
11.08.2022, 22:11 #7
Für mich sieht das ok aus. Bist Du sicher, dass die Griffe 2cm überstehen?
Beim Gasgriff sieht das nach höchstens 5mm aus, die er übersteht.
Du könntest beide Griffarmaturen ja noch gut 15mm nach innen schieben.
Warum an der Cockpitverkleidung rechts etwas abgeschnitten wurde . Wäre eigentlich nicht nötig gewesen.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
12.08.2022, 09:28 #8
- 30.10.2007
Wieso sind auf dem Foto 2 linke Griffe und wieso hat einer davon einen Schlauchbinder?
12.08.2022, 10:07 #9
Das Innenleben des Tanks scheint mir, dem Bild nach zu schließen, nicht mehr frei von Korrosion zu sein.
Das würde ich genauer prüfen, bevor es zu weiteren Problemen führt.
Dennoch wünsche ich Dir stets viel Vergnügen auf und mit Deiner Q.
12.08.2022, 10:25 #10
Da es dafür keinen ersichtlichen Grund gibt, könnte ich mir nur vorstellen, dass früher mal eine Verkleidung oder Scheibe mit Befestigungsstreben am Lenker montiert war. Auf jeden Fall sehr unschön gemacht.
Eine heile Prallplatte (so heißt diese Gummiverkleidung) findest Du mit etwas Glück günstig bei eBay-Kleinanzeigen. Aus der alten kannst Du z. B. Gummidämmungen für den Tank oder andere Anbauteile schnitzen.
Hinsichtlich der Griffgummis solltest Du die Schaltereinheiten ein kleines Stück nach innen verschieben.
Carsten
(R65, 248)
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
