Ergebnis 1 bis 7 von 7
11.08.2022, 16:34 #1
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Getriebeübersetzungen R50 - R69S
Ich habe in meinem Fundus ein Getriebe mit der Übersetzung im 1.Gang von 6,1.
Bisher kannte ich nur die Solo Übersetzung von 4,17 und die Gespannübersetzung von 5,33.
Ist das eine serienmäßige Übersetzung und wo wurde sie verbaut (z.B. Geleitfahrzeuge...).
Ich habe mal die Übersetzungen in einer PDF angehangen. Mir geht es um das Getriebe mit den 3 Fragezeichen.
RomanGeändert von trialfan (12.08.2022 um 16:06 Uhr) Grund: PDF korrigiert und ausgetauscht
BMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
11.08.2022, 17:19 #2
- 30.10.2007
AW: Getriebeübersetzungen R50 - R69S
Für solche Fragen wendest Du Dich besser an das BMW Boxer Forum. Dort geht es um die Boxer vor 1969.
11.08.2022, 17:28 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Roman,
ich kann Montag genauer nachsehen, aber aus dem Bauch raus, Sportgetriebe.
12.08.2022, 08:25 #4
Nur der Vollständigkeit halber:
Das von Roman als 'Solo' bezeichnete Getriebe (mit der größeren Spreizung) ist das Getriebe, welches in alle Schwingenmodelle von 1955 bis 1958, gleich ob Solo oder Gespann, eingebaut wurde.
Das Getriebe, welches Roman als 'Gespann' bezeichnet hat, ist das Getriebe mit engerer Stufung, welches als Standard-Ausrüstung in alle Schwingenmodelle ab Modell 1959 verwendet wurde. Dieses Getriebe ist am Deckel und an der Öleinfüllschraube mit 'S' gekennzeichnet. Das Vorgänger-Getriebe gab es nur noch auf Bestellung für Seitenwagenbetrieb (hier hatte sich insbesondere der kürzer übersetzte 1. Gang beim Anfahren an Steigungen bewährt).
Meiner persönlichen Einschätzung nach wäre ein Getriebe mit noch weiterer Spreizung als das frühe Getriebe für einen Einsatz z. B. im Geländesport, bei Trials etc. geeignet. Auf der Straße ist ein erster Gang mit 6,1:1 extrem kurz übersetzt und wenig brauchbar, und der Sprung zum zweiten Gang ist riesig!Grüße, Thomas
12.08.2022, 09:43 #5
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
schon mal vielen Dank für die Antworten.
@ Patrick,da bin ich ja mal gespannt ob du diese Übersetzung kennst.
@ Thomas, das mit dem Geländesport oder Trials könnte ich mir auch vorstellen, dass man dort für schwierige Passagen eine extrem kurze Übersetzung zur Verfügung hat. Allerdings ist die Spreizung zum 2. Gang riesig. Dann wäre das nur so etwas wie ein spezial Gang.
Es gab ja auch mal die Polizei Staffel die in der Gruppe akrobatische Vorführungen bei ganz langsamen Tempo gemacht haben. So etwas habe ich mal bei der Veteranen Rally "Quer durch Neuwied" vor Jahrzehnten gesehen.
RomanBMW R50-S250, R100S
12.08.2022, 11:29 #6
- 13.08.2015
Die 6,1:1 Übersetzung ist aus der R25/3, für Kradmärsche (Gespann) optimal.
Auf der Straße kommt man allerdings im 1. nicht über die Kreuzung.
Sooo gewaltig ist der Sprung zum 2. nun auch wieder nicht. Also im Fahrbetrieb empfinde ich es nicht als unangenehm.
Nachtrag: die 25/3 1. Gang-Räder in Verbindung mit den im PDF als "Solo" bezeichneten alten/Gespann-Übersetzungen. Fahre ich seit 2014.Geändert von sovmoto (12.08.2022 um 11:45 Uhr)
12.08.2022, 15:58 #7
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Hallo Thomas,
ich habe die Tabelle korrigiert und hier angehangen. Ich probier mal, ob ich das vorne auch geändert bekomme.
@sovmoto,
danke für die Info
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
