Ergebnis 11 bis 17 von 17
13.08.2022, 10:16 #11
AW: R80 GS Basic springt nicht mehr …
Ich dachte das Relais klackt beim Startversuch🤔
13.08.2022, 10:26 #12
der Trick mit den Kontrollleuchten funktioniert nicht, da diese über das Entlastungsrelais geführt werden -> d.h. die gehen beim starten gewollt aus. Die einzige Lampe, die an bleibt, ist das Bremslicht.
Zieh mal das schwarze dünne Kabel am Anlasser ab und verbinde den Anschluss mit Akku Plus (Vorsicht: Starke Funken). Sollte nun der Anlasser anziehen, den Weg zurück vom Anlasser in Richtung Starter-Relais "ablaufen" und die Unterbrechung suchen. Zieht er nicht an, nochmal prüfen, ob der dicke Anschluss am Anlasser (aber auch am Akku) fest sitzen. Wenn ja, Anlasser demontieren und prüfen.
14.08.2022, 22:40 #13
- 12.03.2013
Guten Abend,
bin bis jetzt davon ausgegangen, dass die Basic kein Entlastungsrelais hat - sie hat ja den Lichtschalter am Zündschloss.
Muss ich mir das nächste Mal mal genau ansehen.
zu den Startproblemen - Penible Reinigung und Kontrolle des Massekabels Batterie-Getriebe.
Hilft das nix würde ich den Starter überholen, da merkt man auch gleich wie es um die Magnete steht und nachher funktioniert er jedenfalls besser als vorher.
Doxer
16.08.2022, 18:34 #14
- 14.08.2020
- München
Update: ich hab mir heute entnervt einen neuen Anlasser geholt.
Geholfen hat das aber auch nicht. Wenn’s kein Hobby wäre, könnte man glatt sauer werden…
Einen schönen Abend
16.08.2022, 18:38 #15
Das Tauschen von Teilen aufgrund von vermutungen ist teuer und oft nicht zielführend. Als erstes muss das problem analysiert und die Ursache gefunden werden.
Es kommt dann billiger, einen Fachmann dran zu lassen.Gruß
Michael
16.08.2022, 20:54 #16
„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
16.08.2022, 22:28 #17
Welche der Tipps hier hast du denn befolgt?
(ich tippe auf eine defekte Batterie)Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
Verkleidungs-Rätsel
23.04.2024, 07:38 in Diverses
