Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Registriert seit
    16.01.2022
    Ludwigshafen am Rhein
    Lack am Tank ausbessern
    Servus ,
    Ich habe am Tank meiner R100 Rs leider einen unschönen Lackabrieb.
    Vermutlich von der Sitzbank.
Hits:	221
Größe:	104,8 KB
    Ich wollte mir nun das Set von Tristar Color bestellen (BMW Motorrad 546 Gold Metallic) und versuchen ihn auszubessern.
    https://www.tristarcolor.com/motorra...=4060465962837
    Hat jemand den Lack schonmal ausprobiert ?
    Gruß Daniel
  2. #2
    Registriert seit
    10.04.2008
    AW: Lack am Tank ausbessern
    ohne diesen Lack zu kennen:
    Du wirst es sehen! Schön wird das nicht;
    Mein Tipp: entrosten - wenn nötig; dann schützen (z.B. Grundierung) und dann mal in Ruhe über einen Winter den Tank zum Profi bringen und komplett lackieren lassen
    Andreas
  3. #3
    Avatar von KMD
    Registriert seit
    04.04.2021
    Kerpen
    Der Tristar Lack ist ok und die Farbgenauigkeit ist recht gut. Ich habe damit einige Kunststoffteile lackiert. Aber auch hier gibt es die gleichen Dinge zu beachten wie bei allen Sprühdosenlacken. Eine Ausbesserung zum Originallack wird man fast immer sehen, Benzinfestigkeit ist nicht unbedingt gegeben und ein gewisses Geschick für die Dosenlackierung sollte man haben. Alles aus eigener Erfahrung gelernt. Der Lack als solcher ist ok, die im Set enthaltenen Komponenten machen untereinander keine Probleme, trocknet schnell und deckt gut
    Mehr kann ich dazu nicht sagen - die Dauerhaltbarkeit auf den lackierten Teilen wird sich noch zeigen.
    Klaus
    Karoline, nimm die Hufe aus der Butter.
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    für die Stelle gibt es von BMW einen Kunststoffüberzug ETK 16111453403.
    Geändert von Euklid55 (13.08.2022 um 06:31 Uhr)
  5. #5
    Avatar von PeteGuitar
    Registriert seit
    01.10.2017
    Minden, ungefähr....
    Hi, das Set kenne ich nicht. Probiere es aus, oder geh zum Lacker, der Smart repair macht.
    MfG pete
  6. #6
    Registriert seit
    16.01.2022
    Danke für die Antworten.
    Ich werde das Set ausprobieren und danach den Schutz von BMW benutzen
    Gruß Daniel
  7. #7
    Avatar von Credo
    Registriert seit
    10.08.2020
    Münsterland
    Ich habe mit dem Lack einen ganzen Tank gemacht. Ist sehr gut geworden.
    Nur den Klarlack gegen einen 2 K Lack tauschen und ja das macht man mal nicht eben nebenbei.
  8. #8
    Avatar von Credo
    Registriert seit
    10.08.2020
    Münsterland
    Hier mal Bilder dazu. Ist frisch lakier noch nicht poliert.
    Ja es sind fehler drin aber für eine Dosenlakierung bin
    ich zufrieden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20220612_135244.jpg   IMG_20220612_135254.jpg   IMG_20220612_135315.jpg
    Geändert von Credo (13.08.2022 um 21:06 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    16.01.2022
    sieht gut aus :)
    Die Stelle am Tank ist am ende wieso verdeckt durch die Sitzbank.
    Gruß Daniel
  10. #10
    Registriert seit
    24.01.2019
    Das Problem hatte ich auch. Grundierung, Lackstift und dann aus Pappe eine Schablone und selbstklebendes Gummi drüber. Kein Ärger mehr seit Jahren und sieht man nix von. Noch ein Tip für den Lackstift: Bei VW gibt's das Leberwurst-Gold-Metallic bei Aktuellen Bürgerkäfigen. Ansonsten bei R&H Motorradlacke. Bei der Anwendung war mir die Farbe allerdings egal, kommt ja eh was drüber.
    Gruß Dennis
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20220814_212157349.jpg
    Geändert von Gummikuh88 (14.08.2022 um 20:28 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
