Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Lack am Tank ausbessern
15.08.2022, 13:02 #11
15.08.2022, 17:18 #12
AW: Lack am Tank ausbessern
Danke, ich gebe zu es war ein intensiver Weg bis dahin😉
20.10.2022, 10:10 #13
- 12.06.2016
Ich füge dem Beitrag mal etwas hinzu…
Mein schöner /5 Tank sieht von innen und außen noch super aus. Nur im Tunnel hat er Rost angesetzt.
Ich möchte die rostigen Stellen fachgerecht ausbessern. Mein Vorgehen plane ich wie folgt.
1. Rost vollständig entfernen
2. Außenflächen abkleben
3. Grundierung/ bzw. Rostschutzmittel auftragen
4. Lack auftragen ggf. zusätzlichen Klarlack
Habt ihr schon ähnliche Arbeiten durchgeführt und Ratschläge für mich? Vor allem bin ich mir unsicher welche Produkte ich für die Arbeitsschritte verwenden soll (Schleifpapier Körnung, Grundierung, Rostschutzmittel, Lack, Klarlack??)
Danke für eure Hilfe.Geändert von hola (20.10.2022 um 11:09 Uhr)
20.10.2022, 13:52 #14
Ich bin hin gegangen und habe den Tank angeschliffen angefangen habe ich mit 150er Schleifpapier. Rost so gut ich konnte entfernt in den Falzen nicht ganz einfach. Habe dort wo Rost war um Sicher zu gehen dort Brunox Epoxy Rostumwandler eingesetzt. Den Tank ist von mir bis 400er Schmiegelpapier runtergeschliffen worden dann habe ich 2k Grundierfüller eingesetzt. 24 Std. aushärtenlassen wieder geschliffen mit 600er und 800er Schleifpapier. Da ich mehrer Schichten Lack aufgebaut habe habe ich auch noch mal mit 1500er fein geschliffen. Bei Metalik Lakierungen kommt erst ein Basiklack dann der Grundlack danach 2K Klarlack. Ich habe es durch lakiert heißt zwischen den Lakiervorgängen max 5min Pause. Beim durchlakieren musst du nicht mehr anschleifen was du auf jeden Fall tuen solltest wenn du längere Pausen zwischen den lakiervorgängen machst. Ein Honigtuch und auch Silikonentferner sollten dir nicht fremd sein. Nach dem schleifen erst das Honigtuch dann noch Silikonentferner benutzen ab jetzt nur noch mit Gummihandschuhen arbeiten damit kein Fett mehr auf die zu lakierende Fläche kommt.
Das mal auf die schnelle 😉
20.10.2022, 14:34 #15
20.10.2022, 14:40 #16
Michael
20.10.2022, 14:41 #17
In Natura auch 😉
20.10.2022, 19:36 #18
- 12.06.2016
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
