Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: springt bei Hitze!? nicht an
Hybrid-Darstellung
12.08.2022, 15:24 #1
- 26.05.2015
- Bad Lippspringe
ich habe seit ein paar Tagen das Phänomen, das meine GS 100, scheinbar wenn es heiß ist, die Maschine nicht anspringt.
Bei Druck auf den Anlasserknopf klickt es nur.
Ich habe die Batterie geprüft, 12 Volt liegen an.
In der Garage bei eingeschaltetem Licht und Kühle springt die Maschine sofort an.
Batterie ist fest verschraubt, Massekabel am Getriebe fest.
Was kann das sein Anlasserrelais defekt?
Rüdiger
12.08.2022, 15:28 #2
AW: springt bei Hitze!? nicht an
Hallo Rüdiger,
hatte hier zuerst Quatsch geschrieben. Sorry!
Jetzt aber:
Werden beim Startversuch die Leuchten der Anzeigen dunkler?
Falls nein, überprüfe erst einmal alle Steckkontakte sowie die des Anlasserrelais unterm Tank. Trennen --> Anschauen --> ggf. Reinigen --> wieder zusammenstecken.
Könnte durchaus ein thermisches Kontaktproblem sein.
Ist die GS original?
GuidoGeändert von Qtreiber66 (12.08.2022 um 15:41 Uhr) Grund: zunäGSt Quatsch geschrieben
13.08.2022, 10:28 #3
der Trick mit den Kontrollleuchten funktioniert nicht bei einer GS ab 91, da diese über das Entlastungsrelais geführt werden -> d.h. die gehen beim Starten gewollt aus. Die einzige Lampe, die an bleibt, ist das Bremslicht.
13.08.2022, 10:29 #4
wenn es heiss ist: Tank runter und am Anlasserrelais prüfen (hinlangen), ab es arbeitet. Wenn ja, dann am Anlasser selber mal das dünne schwarze Kabel auf richtig guten Sitz prüfen.
13.08.2022, 12:05 #5
Hallo Rüdiger,
nur bei warmen Aussentemperaturen oder auch bei warmem Motor?
Parallel zum Tip von Hans mal ohne Anlasserdeckel starten.
Wenn er dann nicht will, mit einem kleinen Hämmerchen sachte auf den Magnetschalter klopfen.
Wenn es dann klappt, ist es wahrscheinlich der hängende Magnetschalter.
Kann man überholen (lassen)
Gruß, Frank
13.08.2022, 18:00 #6
- 26.05.2015
- Bad Lippspringe
Hallo, ich habe das Anlaaserrelais, geprüft und die Kontakte mit polfett versehen.
Die Gute springt in der Garage auf den ersten tipp aus den Anlasserknopf sofort an.
Heute keine Probleme, ich melde mich wie es ausgegangen ist.
Schon jetzt erstmal vielen Dank!!
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
