Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: R80ST Hitzeblech
Hybrid-Darstellung
12.08.2022, 17:42 #1
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
R80ST Hitzeblech
ich bin neu hier und fahren seit dem 01.05.2022 eine R80ST.
Diese ist NICHT original.
Jetzt will ich die Scheinwerfer-Halterung, den Batteriekasten und das Hitzeblech am Auspuff schwarz-glänzend lackieren. Brauche ich für das Hitzeblech einen Spezial-Lack? Der Auspuff wurde aus Edelstahl nachgerüstet, zeigt aber keine Verschraubungsöffnungen. Das Hitzeblech wurde nur unten am Rahmen- und oben durch eine Schelle verschraubt.
Das möchte ich nicht mehr. Wie mache ich das Hitzeblech ansonsten fest?
Auch ist unten die rote Farbe abgewetzt da hier die Ferse des linken Fußes ran kommt. Hat da jemand ein Idee wie das umgangen wird.
(Außer Fuß weglassen)
Es wurde hier viel mit Kabelbindern gearbeitet.
Der Lenker ist auch nicht original.
Ein Windschutz von WüDo- der CR45 ist drauf. Dieser würde mit dem original Lenker passen. Was für ein Lenker war da drauf?
Ich möchte das Moped weitgehend in den original-Zustand zurück bauen. Der Rahmen ist auch blau lackiert. Ich denke er war vorher schwarz.
Wäre schön wenn mir jemand eine Info geben würde.
LG,
Freddy-R.
14.08.2022, 09:49 #2
AW: R80ST Hitzeblech
Moin Freddy und Willkommen hier !
Ich denke , das Du eine Keihan Auspufftüte hast--alles VA !
Und die Befestigung für Dein rotes Blech mach ein VA-geübter-Schlosser mit aufgeschweizzten Muttern oder Passstücken !
Dein Hitzeschutz sieht aus , als wenn er 2-teilig ist?? Oder nur eine Spiegelung ?? Normal ist er einteilig und matt im Lack
Zum Lack Hitzefest kann ich nichts --Faabe ist nicht meins !
Fals noch keine Stahlflex verbaut ist , ich habe noch eine Melvin Ori silber mit dem Röhrli am Sattel-ca 5000 gefaan !
Gruss jörg, der mit den Forums-PinsGeändert von boxerliebe (14.08.2022 um 09:54 Uhr)
Elektro-Töff???
14.08.2022, 12:33 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
das Blech wird nicht so warm dass es einen speziellen hitzebeständigen Lack braucht; am besten pulverlacken in seidenmatt-schwarz
Es gibt vom Hersteller KEIHAN ein Befestigungsset für das ST-Blech um es an deren VA-Nachbau zu montieren. So "nackt" wie er ist passt er eigentlich nur für die G/S. Einfach mal beim Importeur Boxup nachfragen oder direkt aus England beziehen.
Die ST war ab Werk mit der Hochlenkervariante der damaligen R45/65 bestückt; nach Meinung vieler zu stark gekröpft für einen auf Dauer angenehmen Winkel zwischen Hand und Unterarm. Besser: Der Serienlenker der R 80/100 R; auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden wegen gleicher Breite und Grundform aber eben mit angenehmerem Kröpfungswinkel.
Was denn sonst? Farbnummer ist übrigens 120; ein Seidenmatt-Ton. Wie oben: am besten pulverlacken
Falls das mit dem KEIHAN-Kit nicht funzen sollte ist das die Methode der Wahl.Werner
12.09.2022, 11:19 #4
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
12.09.2022, 12:00 #5
Hallo Freddy, dafür bräuchtest Du den Originaldämpfer.
Der hat die dafür benötigten Schraubgewinde.
Außerden fehlt dann noch der dritte Haltewinkel für die Vorderseite.
Ich denke das Hitzeschutzblech würde auch vorne oben bei der Kante deines im Foto eingestellten Schalldämpfers nicht passen. Das ist hier abgerundet.
Die 4 Gummis sind für die beiden Batterieabdeckungen links und rechts.
Sollten aber 6 Stück sein.Viele Grüße Fritz
12.09.2022, 13:25 #6
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Hallo Fritz,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich will die Halterungen anschrauben und ganz oben eine nachbauen.
Das Hitzeschutzblech wurde lackiert und jetzt will ich das so original wie möglich befestigen.
Aber ich weiß nicht wo die 3 Halterungen festgemacht werden.
Liebe Grüße, Freddy-R.
14.08.2022, 14:11 #7
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Dein Hitzeschutz sieht aus , als wenn er 2-teilig ist?? Oder nur eine Spiegelung ?? Normal ist er einteilig[QUOTE=boxerliebe;1330134]
Hallo Jörg,
Hier 3 Bilder von meinem Auspuff.
Bei Keihan bekomme ich das Set?
Freddy-R.
14.08.2022, 14:16 #8
Es geht um dein rotes Blech-das ist normal ein durchgehendes Teil auch unter der Kunstoffabdeckung ST . Auf dem Bild blinkt doch der Auspuff an der senkrechten Linie hinten durch !
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...1&d=1462400681
so solls seinGeändert von boxerliebe (14.08.2022 um 14:17 Uhr)
Elektro-Töff???
14.08.2022, 14:26 #9
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Hallo Jörg,
ich war auf der Seite von Keihan, fand aber nichts um das Hitzeblech zu befestigen.
Stell doch bitte einen Link ein.
LG,
Freddy-R.
14.08.2022, 14:31 #10
Das steht schon oben von Werner Dabbelju , fone da mal mit Boxup !
War mir auch nicht bekannt , das es das gibt/gab
Ich habe da ja Ori BMW GSGeändert von boxerliebe (14.08.2022 um 14:33 Uhr)
Elektro-Töff???
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
