Ergebnis 1 bis 10 von 27
27.08.2022, 11:58 #1
Monolever Bremsschluessel nach oben verlegen
ich moechte bei meiner G/S den Bremsschluessel der Hinterradbremse nach oben verlegen.
Ich denke mir dass man eigentlich "nur" die Nocke umdrehen muss, oder?
Hat das von Euch schon jemand gemacht? Wenn ja, wie?
Danke.
27.08.2022, 12:10 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Monolever Bremsschluessel nach oben verlegen
Servus Matthias,
Nein, Nocke und Bremsbeläge aus der 247 Strassenmono ab ?90?. Hebel nach oben.
Gestänge nach oben kann ich dir nicht sagen weil bei mir da ein Seilzug ist... hab aber auch andere 'Rahmenbedingungen' (247E Paralever)
BertlGeändert von dreiradbertl (27.08.2022 um 13:33 Uhr)
27.08.2022, 16:55 #3
Tach Matthias,
hier etwas zum Thema.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
27.08.2022, 18:28 #4
Moin Ingo,
wieder daheim?
Ich habe ja vor, den Bremsschlüssel hochzulegen und die passenden Wellen liegen hier schon parat ;-)
Wie sieht es mit dem Bremspedal beim Einfedern aus, geht es dann nach unten?
Schönes Wochenende
27.08.2022, 19:15 #5
Abend Chris,
ja seit heute 16:00 Uhr.
Zum Bremspedal: Nicht das ich wüsste.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
27.08.2022, 19:46 #6
N`abend Ingo,
fein dass ihr beide heile angekommen seid.
Beim Bremspedal dachte ich an ein Paralelogramm aber es stimmt, beim Einfedern kommt er auch nicht merklich hoch.
Schönen Abend noch
27.08.2022, 21:31 #7
Nur bei Schwingenverlaengerung >50mm stoerend bemerkbar
27.08.2022, 21:50 #8
Evtl. kollidiert bei hochgelegtem Schlüssel das Bremsgestänge mit dem Beifahrerfußrastenausleger, wenn das Hinterrad voll einfedert, siehe hier:
https://www.advrider.com/f/threads/w...#post-26144264
Also sicherheitshalber vorher mal den Freigang überprüfen.
27.08.2022, 21:53 #9
Danke für die Antworten, an die Folgen für das Bremspedal hab ich gar nicht gedacht. Habe 100mm verlängerten Kardan.
27.08.2022, 22:15 #10
Moin Werner,
daran hatte ich auch schon gedacht, es gibt aber 3 verschiedene Bremshebel, welche unterschiedlich gekröpft sind.
Schlimmstenfalls muss innen an der rechten Beifahrerfussrastenhalterung etwas ausgeschliffen werden.
Grüsse
chrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
