Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
  1. #21
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    AW: R80ST Hitzeblech
    Zitat Zitat von dabbelju Beitrag anzeigen
    der Dämpfer vom Fritz ist ein Originalteil; der ist nicht aus Edel- sondern aus ganz normalem verchromtem Stahl.
    ich frage nur damit ich weiß, ob ich die Blindnieten in den Auspuff einbohren kann und ob er "lauter" wird- d.h. ob er dann keinen TÜV mehr bekommt?
    Wenn ich die Blindnieten TÜV-mäßig einbauen kann, brauche ich die GENAUEN Stellen, wo die hinkommen?
    LG,
    Freddy-R.
  2. #22
    Avatar von beem
    Registriert seit
    29.05.2007
    Riegelsberg
    Es gibt diese Nieten auch in Gas dicht.
    Der Stift wird gezogen, der Boden bleibt erhalten.
    Die ich verarbeitet habe, hatten eine hohe Handkraft erfordert.
    Einfach mal Nieten Gasdicht eingeben.
    Gruß Beem.
    100% BMW. . .
  3. #23
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    LG,
    Freddy-R.
    Wenn du Blindnietmuttern verwendest, werden die durch die Schraube verschlossen mit der du die Blende festschraubst. Die genauen Stellen ergeben sich aus den Befestigungslöchern deiner Blende die du anschrauben möchtest. Mach dir doch ggfs. eine Bohrschablone.
    Gruß, Jürgen
    R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
    Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 96
    NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
  4. #24
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    Gruß Beem.
    Sorry, was ich eingebe, ist egal. Es kommen IMMER normale Nieten auf Amazon heraus!
  5. #25
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Es geht um Blindnietmuttern!
    https://www.blindnieten24.de/Blindnietmuttern
    Gruß, Jürgen
  6. #26
    Avatar von beem
    Registriert seit
    29.05.2007
    Riegelsberg
    Bei Gasdichte Nieten, kommt, Amazon, Louis, Ibä und Andere.
    Weiter unten Gasdichte Nieten für Auspuff Anlagen usw.
    Selbst die bei Lois sind, sie beim Vergrößern, unten zu, will heißen,
    der Niet wird bei gezogen, der Stift reist ab, aber der Boden bleibt zu.
    Für die Mutter braucht es eine Spezielle Zange/ Werkzeug, macht dir aber jeder Lkw Betrieb.
    Gruß Beem
    100% BMW. . .
  7. #27
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    In den Ostalpen
    ...............Für die Mutter braucht es eine Spezielle Zange/ Werkzeug, macht dir aber jeder Lkw Betrieb.
    Gruß Beem
    Bei den paar Blindnietmuttern geht das ganz gut mit einer passenden Sechskantschraube, Mutter und Beilagscheibe und zwei Schraubschlüsseln.
    Das Bohrloch sollte nicht zu groß sein so dass die Nietmutter stramm sitzt und dabei nicht gleich mitdreht.
    Diese verpresst sich so fest im Blech dass hier sicher gasdicht ist.
    Viele Grüße Fritz
    Der hier niemals Farben und Flaggen von korrupten oder kriegsführenden Staaten zeigen würde die ihr Volk und andere ins Verderben führen.
  8. #28
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    Hallo Fritz,
    vielen Dank.
    Wenn das Hitzeblech vom Lackierer zurück ist, gehe ich an die Sache ran. Kann sein das ich Dich nochmal anschreiben.
    Bist Du auch per WhatsApp erreichbar?
    LG
    Freddy-R.
  9. #29
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    lass das mit dem Bohren und den Nietmuttern
    https://boxup.de/p/befestigungssatz-...ikel-nr-1180st
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S seit 02/1984
  10. #30
    Avatar von Adeodatus
    Registriert seit
    03.10.2014
    Kärnten, Österreich
    Kann mir jemand sagen, wie das funktionieren soll?
    Gruß Hannes
    Geändert von Adeodatus (17.09.2022 um 16:50 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
