Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 58
  1. #31
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    AW: R80ST Hitzeblech
    Zitat Zitat von Adeodatus Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand sagen, wie das funktionieren soll?
    Gruß Hannes
    Hallo Hannes,
    das hatte ich auch. Die Schnelle wird um den Auspuff gelegt und um das Hitzeschutzblech und angezogen.
    Die Schelle sitzt so weit in Fahrtrichtung vorne und wird mit der linken Batterieabdeckung verdeckt. Somit ist die Schelle „unsichtbar“.
    Liebe Grüße, Freddy-R.
  2. #32
    Avatar von Adeodatus
    Registriert seit
    03.10.2014
    Kärnten, Österreich
    Danke, Freddy-R. Sieht also auf der Paris Dakar G/S nicht so super aus, ohne Batterieabdeckung!
  3. #33
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal
    Zitat Zitat von FrankH Beitrag anzeigen
    lass das mit dem Bohren und den Nietmuttern
    https://boxup.de/p/befestigungssatz-...ikel-nr-1180st
    Hahmmm,
    siehe Beiträge 3 und 8.
    Werner
    An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
  4. #34
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Zitat Zitat von dabbelju Beitrag anzeigen
    Hahmmm,
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S seit 02/1984
  5. #35
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    Eicon07 AW: R80ST Hitzeblech
    An alle R80ST-Fahrer,
    habe jetzt das Hitzeblech vom Lackierer abgeholt.
    Wie geschrieben habe ich KEINEN Originalauspuff.
    Wer ist bereit mal sein Hitzeblech abzubauen und mir dann zu schreiben wo- welche Löcher im Auspuff sind und wie das Hitzeblech festgeschraubt wird.
    Ich habe hier mal einige Bilder von meinem Hitzeblech.IMG_0848.pdfKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	175,1 KB
ID:	310093Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	123,4 KB
ID:	310094Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	106,2 KB
ID:	310095Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	106,8 KB
ID:	310096Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	136,1 KB
ID:	310097Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	130,5 KB
ID:	310098Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	171,8 KB
ID:	310100Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	128,5 KB
ID:	310101Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	148,9 KB
ID:	310102Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	103,4 KB
    Auf Bild 4 sind zwei Löcher im Hitzeschutzblech zu sehen, auf der Gegenseite ist dort der Auspuff am unteren Ende festgeschraubt.
    Auf dem 6. Bild ist eine Schraubmöglichkeit, aber auf der Gegenseite ist ein Teil angeschweißt, um den Auspuff festzumachen.
    Das 10. Bild- damit kann ich gar nichts anfangen.
    Wie gesagt, ich möchte KEINE Schelle drum machen, sondern es soll so Original wie möglich gemacht werden.
    Ich habe schon die Info der gasdichten Blindnieten. Aber die Frage ist wieviel Nieten ich brauche und wie groß die sein müssen.
    In der Hoffnung auf Verständnis,
    Freddy-R.
  6. #36
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Hast du schon mal einen Blick da rein gemacht?
    https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=18_0272
    Und ohne die passenden Winkel wird es wohl auch nichts.
    Gruß Hans-Jürgen
    Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
  7. #37
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    Gruß Hans-Jürgen
    Hallo Hans-Jürgen,
    vielen Dank für Deine Info.
    Ist sehr interessant- aber es hilft mir nicht viel.
    LG
    Freddy-R.
  8. #38
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    In den Ostalpen
    Hallo Freddy
    Und ich dachte die von mir eingestellten Fotos und Beschreibung in #16 wären aussagekräftig genug.
    Schau die Fotos mal in der Vergrößerung an dann siehst Du die kleinen Bohrungen der 4 angeschraubten Haltewinkel in denen das Hitzeblech mit den M4 Senkschrauben befestigt wird. Dazu wie geschrieben die beiden M6 Bohrungen, wo z.B.in deinem Bild 10 die Lasche mit der Bohrung unten und einer Bohrung weiter oben das Hitzeblech direkt am Schalldämpfer verschraubt wird.
    Das Loch daneben seitlich im sichtbaren Bereich wurde wahrscheinlich vom Vorbesitzer verbrochen.
    Die Batterieabdeckung ist unten mit zwei und oben einer Schraube zusätzlich in den Gewinden im Hitzeblech befestigt.
    Hier bei meinem reparierten Teil mit den Pfeilen gekennzeichnet.
Name:	028 - Kopie.jpg
Hits:	64
Größe:	241,8 KB
    Siehe auch den eingestellten Link in Beitrag #5 von Jörg , da ist das auch gut zu sehen.
Hits:	56
Größe:	295,5 KB
    * Obwohl, ich denke mit deinem Zubehördämpfer wird das nichts gescheites.
    Geändert von JIMCAT (19.09.2022 um 22:16 Uhr) Grund: * Nachtrag
    Viele Grüße Fritz
    Der hier niemals Farben und Flaggen von korrupten oder kriegsführenden Staaten zeigen würde die ihr Volk und andere ins Verderben führen.
  9. #39
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Freddy
Hits:	64
Größe:	241,8 KB
Hits:	56
Größe:	295,5 KB
    Guten Morgen Fritz,
    vielen vielen Dank.
    Freddy-R.
  10. #40
    Registriert seit
    12.08.2022
    Neunkirchen Saar
    Zitat Zitat von beem Beitrag anzeigen
    Bei Gasdichte Nieten, kommt, Amazon, Louis, Ibä und Andere.
    Weiter unten Gasdichte Nieten für Auspuff Anlagen usw.
    Selbst die bei Lois sind, sie beim Vergrößern, unten zu, will heißen,
    der Niet wird bei gezogen, der Stift reist ab, aber der Boden bleibt zu.
    Für die Mutter braucht es eine Spezielle Zange/ Werkzeug, macht dir aber jeder Lkw Betrieb.
    Gruß Beem
    Hallo Beem,
    ist es Dir möglich mir einen Link einzustellen. Wann immer ich Gasdichte Nieten eingebe, kommt- glaube ich nicht was ich brauche.
    ich habe eine normal Nietzange, die 4 austauschbare Niet-Köpfe hat.
    Hast Du den Plan wieviel Gasdicht-Nieten ich verbauen soll und wie groß die sein sollendiag_24j (1)-001.pdf
Hits:	20
Größe:	148,4 KB
    LG,
    Freddy-R.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
