Ergebnis 1 bis 10 von 13
12.08.2022, 18:08 #1
- 11.05.2022
Gabelrohr oben undicht, Geräusche
das linke Gabelrohr unserer R80, Bj 86, ist oben an der Bundschraube undicht.
Die Undichtigkeit äußert sich dadurch, dass sich beim Fahren ein Ölfilm auf der linken Tankseite bildet.
Hinzu kommt, dass beim Fahren über Unebenheiten ein lautes Klacken, Scheppern zu hören ist.
Bevor ich losschraube möchte ich euch erstmal um Rat fragen.Geändert von fjr80 (17.08.2022 um 19:46 Uhr)
12.08.2022, 18:24 #2
AW: Gabelrohr oben undicht, Geräusche
Hallo Franz-Josef
Das auf dem Bild ist die Gabel der Modelle mit zwei Federbeinen.
Du hast nach deinem Avatar eine Monolever. Bei der sind die Kunststofflager über den Federn nicht verbaut.
Abgedichtet wird die Schraube mit Schraubendichtmittel.
Wegen dem Klappern -
sind zwischen Schraubenkopf und Gabelbrücke Unterlegscheiben oder Halter für Zusatzinstrumente?
Fehlen die Scheiben kann die Schraube nicht fest genug angezogen werden da sie am Gewindeende ansteht.
Siehe auch in der Datenbank "Technische Dokumente" Monolever Werkstatthandbuch.Viele Grüße
Fritz
12.08.2022, 20:43 #3
- 11.05.2022
Hallo Fritz!
Geändert von fjr80 (17.08.2022 um 18:46 Uhr)
13.08.2022, 07:29 #4
entweder die Verschlußkappe in der alten Version dichtet ab oder die Schraube M10.
Meist kommt das Klackern von der Hutmutter in der Mitte. Auf Kopfsteinpflasterstraße mal den Finger an die Gabelbrücke halten.
13.08.2022, 11:11 #5
Was soll die Erstzulassung denn mit der Ersatzteilliste zu tun haben ?
Stell dir vor der Bock steht (stand) 5 Jahre unverkauft beim Handler...
die Ersatzteilliste gilt immer abhängig von Baujahr & Monat (lt. VIN)
https://www.realoem.com/bmw/de/select
Ausnahme natürlich Umbauten...Geändert von BMW-Guzzi (13.08.2022 um 11:15 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viel Spaß
Christian
13.08.2022, 17:39 #6
- 11.05.2022
Vielen Dank erstmal!
Geändert von fjr80 (17.08.2022 um 19:45 Uhr)
16.08.2022, 19:29 #7
- 11.05.2022
Alles bestens ...
Geändert von fjr80 (17.08.2022 um 18:45 Uhr)
16.08.2022, 20:51 #8
16.08.2022, 21:39 #9
Bis 1984 kann bei der Monolever nicht passen.
Die Unterlegscheiben Nr.10 im Link deines Beitrags #3 mit der Teile Nr.31 42 1 240 179 sind nicht für die Monolever sondern für die älteren Modelle mit den 36 mm Standrohren.
Die Monolever hat 38,5 mm Standrohre und bis 10/1985 Unterlegscheiben mit Maß 45 x 34.1 x 1.25mm , Teile Nr.31 42 1 452 138.
** Wenn deine aber BJ. 86 ist hat sie schon das neuere durch Sicherungsring gehaltene Federlager und großen Mutter zur Verschraubung mit der Gabelbrücke.
Wäre hilfreich wenn Du genaue Angaben zum Produktionsdatum geben könntest wie Christian in #5 schon schrieb. Dann wäre zielführende Hilfe auch leichter.
Schau mal hier im Ersatzteilkatalog unter BMW Motorrad Oldtimerhttps://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/Geändert von JIMCAT (17.08.2022 um 08:05 Uhr) Grund: ** Ergänzung
Fritz
17.08.2022, 18:42 #10
- 11.05.2022
Alles in bester Ordnung,
das Thema hat sich inzwischen erledigt!
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
