Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: G/S Federbein einbauen
14.08.2022, 22:12 #21
- 23.09.2020
14.08.2022, 22:27 #22
AW: G/S Federbein einbauen
Realoem spuckt die Nr. 33531241754 aus, verwendet von 09/80 bis 12/83. Nachfolger und rückwirkend austauschbar war ab 09/83 die Nr. 33532301743
Rainer
14.08.2022, 22:45 #23
- 02.03.2014
ich bin schwer begeistert über die Diskussion. Super, dass sich so viele Leute Gedanken machen. So macht das Forum spaß.
Ich werde morgen das Federbein umdrehen, dann hat die Batterie geügend Platz.
Martin
15.08.2022, 09:02 #24
Hallo Martin,
und bei dieser Gelegenheit wirfst du zuerst einen genauen Blick auf die Kardanmanschette, die entweder nicht korrekt eingebaut oder defekt (rissig) ist. Möglicherweise muss das Federbein nämlich erneut raus.
15.08.2022, 09:46 #25
Hallo Martin!
Auch dein Tachowellen Gummi Pümpel sieht auch nicht mehr so gut aus! Nicht das da Wasser ins Getriebe läuft!Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
16.08.2022, 12:05 #26
- 02.03.2014
die Kardanmanschette sitzt jetzt richtig und ist auch dicht.
Das Tachowellen-Gummi schau ich mir gleich nochmal an.
LG Martin
16.08.2022, 12:29 #27
16.08.2022, 12:57 #28
Viele Grüße Fritz
17.08.2022, 21:21 #29
- 02.03.2014
17.08.2022, 22:10 #30
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
