Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: G/S Federbein einbauen
17.08.2022, 22:42 #31
AW: G/S Federbein einbauen
Viele Grüße Fritz
18.08.2022, 05:37 #32
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
22.08.2022, 13:07 #33
Hallo Herbert,
hast du zufällig ein Foto, wo der Ausgleichsbehälter von diesem Sportfederbein (so wurde das verkauft) original befestigt ist.
Bei mit hängt das Ding über der Batterie, mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigt.
22.08.2022, 19:07 #34
22.08.2022, 20:24 #35
- 24.07.2008
Servus,
Leider grad lein detailliertes Foto greifbar.
Die Schelle wird mit einer M6 Schraube an dem Heckrahmen-Knotenblech festgeschraubt; da ist ein Loch an der richtigen Stelle. Der Behälter liegt dann waagrecht...
Herbert
Edit: so wie auf dem Prospektbild eher nicht.Geändert von dreiradbertl (22.08.2022 um 20:33 Uhr)
22.08.2022, 20:57 #36
- 23.09.2020
Hallo Andreas,
da gehört der Ausgleichsbehälter mit Sicherheit nicht hin!
Zwing den mit zwei Schlauchschellen an einen Rahmenausleger mit etwas Fahrradschlauch als Zwischenlage.
Die Neigung des Behälters ist beliebig. Nach meinem Kenntnisstand befindet sich in dem Behälter ein Zwischenkolben, der den Öl- vom Gasraum trennt.
Gruß, WolframGeändert von Wolfram2 (22.08.2022 um 21:55 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
22.08.2022, 21:19 #37
Viele Grüße Fritz
23.08.2022, 10:45 #38
vielen Dank für eure Infos.
Da hab ich ja ein paar Anregungen.
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
