Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Der Tacho ist zu schnell
14.08.2022, 12:36 #1
Hab erst jetzt endeckt, dass der Tacho an meiner Q gut 20 Sachen zuviel anzeigt
Verbaut ist ein 90/S Motor mit 33:11 Antrieb der Tacho hat die dazugehörige Wegedrehzahl von W=691.
Da ich in letzter Zeit öffters mit Navi fahre ist mir das aufgefallen.
Gibt es Möglichkeiten den Tacho auf die richtige Geschwindigkeit zu trimmen oder einen mit anderer W-Drehzahl (wenn ja welchen ) zu verbauen
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
14.08.2022, 12:39 #2
AW: Der Tacho ist zu schnell
Gib ihn bei MM in gute Hände,
andere Wegdrehzahl hab ich probiert, Tacho stimmt einigermaßen, (691 statt 737) aber die Wegstrecke sinkt und der rechnerische Verbrauch steigt.....Geändert von Breattle (14.08.2022 um 12:41 Uhr)
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
14.08.2022, 12:40 #3
Hallo Frank,
frag mal bei Michael "MM" an, er ist unser Tachoprofi.
Michs
14.08.2022, 12:59 #4
Absolut !!!
Aber kontrolle vorher nochmal , ob dein Navi und dein Tacho auch die selbe Wegstrecke messen--Das heisst mal aufschreiben und ob beide nach 100 km auch 100 weiter sind !
Somit weisst Du , ob auch wirklich die Übergesetzung passt !
War ein Tip vom Micha , bevor er meinen /6 mit 20 zuviel wieder anpasste
Bei meinem zeigten sich nur 3 km unterschied zwischen Tacho und Hanshans nach 200km Strecke
Gruss jörg mit den PinsGeändert von boxerliebe (14.08.2022 um 13:03 Uhr)
Elektro-Töff???
14.08.2022, 13:53 #5
Vielen Dank für eure Tipps, das mit der tatsächlichen Wegstrecke von Tacho und Navi werd ich noch testen
14.08.2022, 20:15 #6
14.08.2022, 20:16 #7
Laut den Infos hier aus dem Forum ja.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ahl-amp-k-Wert
FrankGeändert von foa (14.08.2022 um 20:18 Uhr)
14.08.2022, 21:41 #8
meine kürzlich gefahrene Tour betrug laut Navi 1328km, nach Tacho Wegstreckenzähler waren es 1330km. Das hat mich wirklich überrascht. Die Geschwindigkeitsanzeige der Tachonadel steht bei Anzeige 100km/h im Navi bei 105km/h. Wurde von MM revidiert.
Eine zuweit voreilende Geschwindigkeitsanzeige hat bei stimmiger Wegdrehzahl keinen Einfluss auf die gefahrene Strecke.
http://www.3ddd.eu
15.08.2022, 08:31 #9
Auch nach meiner Erfahrung ist die Geschwindigkeitsanzeige eines Serientachos sehr optimistisch, der Wegstreckenzähler jedoch erstaunlich genau - natürlich stets unter der Voraussetzung, dass WDZ und HAG-Übersetzung zueinander passen und kein allzu falscher Reifen aufgezogen wurde.
15.08.2022, 09:43 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
Der "Vorlauf" von 4 km/h ist bei den Tachos von Auto und Motorrad gesetztlich vorgeschrieben.
Grund dafür ist, dass ein Tacho niemals eine zu geringe Geschwindigkeit anzeigen darf. Deshalb ist hier die EU-Richtlinie 75/443/EWG eingeführt worden.
Bei Fahrzeugen älteren Baujahres (vor 1991) sind die Abweichungen noch anders geregelt.
http://www.radarfalle.de/recht/hilfe/tacho.php
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
04.05.2024, 22:23 in Boxer vor /5
