Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: R80 G/S Hauptständer Winkel
27.07.2022, 10:37 #1
Die Suchfunktion hat leider nichts passendes ausgespuckt.
Bei meiner G/S ist der Hauptständer anscheinend krumm geworden bzw der Anschlag nicht mehr in Ordnung und sie berührt mit beiden Rädern den Boden. Die Augen im Rahmen und im Ständer sind alle rund und spielfrei, de Buchsen neuwertig und alle Schrauben sind fest.
Kann mir jemand sagen in welchem Winkel der Ständer im ausgeklappten Zustand normalerweise zum Boden steht? Dann schweiße ich die Anschläge entsprechend auf.
Ich will verhindern, daß das Moped bei der geringsten Berührung nach vorne vom Ständer rollt. Momentan braucht man richtig Kraft um das Moped zum Abbocken über den Totpunkt zu wuchten. Das kann so nicht richtig sein.Geändert von Spineframe (27.07.2022 um 10:41 Uhr)
Gruß H. C.
27.07.2022, 10:52 #2
AW: R80 G/S Hauptständer Winkel
Mach das doch nicht so 'theoretisch' setze ein paar Schweißpunkte auf die Anschlagkante am Ständer und Schleif sie ggf. wieder etwas ab.
Gruß Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
27.07.2022, 11:07 #3
- 23.09.2020
27.07.2022, 11:13 #4
... ich habe mir aus dünnem Kunststoff zwei Schablonen angefertigt, aufgeschweißt und entsprechend abgeschliffen.
Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
27.07.2022, 12:27 #5
Da hat Wolfram Recht. Kaum zu glauben, aber ich habe zig G/S Bilder gefunden wo die Mopeds auch mit beiden Rädern am Boden stehen. Da sieht der Winkel genau so aus wie bei meiner G/S. Eindeutig verbogen.... Ich habe aber auch welche gefunden bei denen der Ständer deutlich steiler steht und das Hinterrad frei hängt. So eins habe ich jetzt mal am Bildschirm abgepaust und kann mit dem Geodreieck messen.
Geändert von Spineframe (27.07.2022 um 12:29 Uhr)
Gruß H. C.
27.07.2022, 13:39 #6
also meine G/S steht aufgebockt mit circa 5 cm Platz vom Vorderrad bis zum Boden. Dabei ist ein etwas längeres WP Federbein montiert, die Schwinge steht so gut wie am Anschlag!
Genauso sieht es aus wenn ich die Q auf das Vorderrad abkippe. Eine G/S die mit beiden Rädern fast aufsteht kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn da wippt ein 100 Kilo Fahrer dauernd auf dem aufgeständerten Motorrad herum oder eine deutlich längere Gabel oder längere Schwinge ist eingebaut.
Ich kann heute Abend gerne mal Bilder von der Ständerpostion bzw. dem Winkel machen.
27.07.2022, 13:47 #7
Danke dir für das Angebot mit den Bildern. Ich denke aber, dass ich mit den Bildern die ich jetzt im Netz gefunden habe gut hinkomme.
Gruß H. C.
27.07.2022, 14:26 #8
- 23.09.2020
Hier ein Link in die Datenbank: BMW-Prospekt
Dort findest Du ein Bild der aufgebockten G/S und kannst den Winkel abschätzen oder sogar ausmessen.
Irritiert hat mich Deine Aussage, dass das Hinterrad frei hängt. Bei meiner G/S steht im aufgebockten Zustand das Hinterrad auf dem Boden, so wie im BMW-Prospekt.
Erst nach dem Ausbau des Hinterrades kippt die Maschine auf das Vorderrad.
Das ist bei einem Radwechsel sehr praktisch.
Gruß, Wolfram
27.07.2022, 16:46 #9
So ungefähr:
Bild von hier: https://bmw-grouparchiv.de/
27.07.2022, 18:04 #10
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
Meine G/S steht auch auf dem Hinterrad. Das liegt möglicherweise daran, dass sie anders als die auf dem Bild noch mit Gepäckträger, Kofferhaltern und Koffern ausgerüstet ist. Alles zusätzliches Gewicht hinten. Wenn ich das Hinterrad ausbaue, kippt sie ganz sachte auf das Vorderrad.
Andreas
24.04.2024, 11:06 in Gespanntechnik
