Ergebnis 11 bis 20 von 21
15.08.2022, 09:21 #11
AW: Drehmoment an Dämpferrohrmutter R75/5
Da ich wusste, dass diese Schraubverbindung kristisch ist habe ich sie früher auch mit dem Ringschlüssel mit Gefühl vorsichtig angezogen. Ergebnis es tropfte, da das Drehmoment zu gering war. Danach mit Ringschlüssel und Fderwaage auf 20 NM angezogen. Alles ok und dicht.
Grüße HolgerGeändert von mechanix (15.08.2022 um 09:24 Uhr)
15.08.2022, 09:34 #12
noch eine kleine Präzisierung meinerseits. Das Werkstatthandbuch /5 und auch /6 geben für diese Verschraubung ein Drehmoment von 2,3 – 2,6 mkp an. Das ist definitiv zu viel.
@Holger: Wie kommst du darauf, dass diese Verschraubung „exakt mit 20 Nm angezogen werden“ muss?
Wie gesagt mache ich das an dieser Stelle inzwischen tatsächlich „nach Gefühl“ was bei mir seit vielen Jahren funktioniert.
Berthold
15.08.2022, 09:52 #13
- 23.09.2020
Hallo Holger,
deshalb habe ich ja geschrieben "eventuell für andere Anwendungen".
Ich besitze das Teil auch nicht.
Inzwischen bin ich aber bereit, solche Beträge auszugeben, bevor ich etwas kaputt mache.
Und nächstes Jahr sind 100,- € nur noch 90,- wert. Da kann man sie auch sinnvoll ausgeben.
Gruß, Wolfram
15.08.2022, 12:38 #14
mal was anderes: Ist es eventuell wichtig für das Drehmoment welche Art des Dichtringes verwendet wird? Laut ETK sollen es Aluminiumringe sein. Aber seit Jahren bekomme ich bei BMW nur Kupferdichtringe. Die dürften härter als die aus Alu sein.
Ich gehe so vor: Mit einen gekröpften 13er Ringschlüssel halte ich die Mutter fest und mit einer kleinen 1/4” Knarre bestückt mit dem 4er Innensechskant drehe ich in Richtung „auf“, so fest es mit dieser Konfiguration eben geht. Eine Prüfung mit einem Drehmomentschlüssel konnte ich mich nicht mal 4Nm knacken, was der kleinste Wert einstellbare Wert ist. Die Verschraubung ist dicht.
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
15.08.2022, 12:41 #15
Hallo Berthold.
der Wert ist von Helmut Heusler. Er ist der /5-Pabst und hat das Buch BMW-Zweiventiler Boxertechnik geschrieben. Band 3 repariert und optimiert. Er beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der R 75/5 und hat diese mehrere 100 000 km bewegt. Seine Aussagen sind durch Erfahrungen fundiert.
Im Kapitel Zusammenbau der Gabel schreibt er:
"die M8x1-Gleitrohrbefestigungsschraube ist ein heikler Punkt. Sie darf mit maximal 20 Nm angezogen werden, sonst reisst sie leicht ab. Zu festes Anziehen hat auch den Nachteil, dass die Dämpferkolbenstange dann oft schief im Gleitrohr sitzt und dann innen im Gleitrohr erhöhte Reibung erzeugt". (Gabel wird schwergängig)
Holger
15.08.2022, 12:52 #16
Hallo Holger,
„darf mit maximal 20 Nm angezogen werden“ ist aber eine andere Aussage als „muss daher exakt mit 20 Nm angezogen werden“.
Das Helmut ein ausgesprochener /5 Spezialist ist, steht nicht zur Diskussion. Der Wert von Helmut mit 20Nm ist auf jeden Fall vernünftiger als das was im Original Werkstatthandbuch steht.
Leider habe ich schon mal die Erfahrung gemacht, dass die Angabe im Werkstatthandbuch zum Tod der Verschraubung führt.
Die / 5 kenne ich im Übrigen auch seit 250‘000 km und 36 Jahren…
Berthold
15.08.2022, 13:24 #17
15.08.2022, 13:29 #18
Als ich die Dämpfermutter noch vorsichtig von Hand angezogen habe, war die Verschraubung nicht 100% dicht. Ich habe dann mit der Federwaage gemessen und gemerkt, dass ich im Bereich von 10 Nm gelegen habe. Seitdem ziehe ich mit dem von Helmut Heusler akzeptierten Wert von 20 Nm an. Jetzt ist es ok und dicht.
Vielleicht können wir uns auf folgendes einigen,
der angegebene Wert im BMW-Werkstatthandbuch ist zu hoch. Es ist empfehlenswert die Dämpferverschraubung der /5-Gabel mit einem Drehmoment größer 10 NM und maximal 20 Nm anzuziehen.
Als ich gestern abend um 23.00 Uhr schnell die Frage hier im Forum eingegeben habe hatte mein Hausanwalt schon geschlossen und konnte nicht mehr prüfen lassen, ob bei meinen Formulierungen alle technischen Belange und das Thema Produkthaftung zu 100% erfüllt sind.
Mir ging es um das Werkzeug und nicht um den Drehmomentwert!
Damit ist das Thema Drehmoment an dieser Verschraubung für mich beendet.
HolgerGeändert von mechanix (15.08.2022 um 13:34 Uhr)
15.08.2022, 13:33 #19
15.08.2022, 17:42 #20
- 30.12.2014
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
