Ergebnis 1 bis 10 von 11
15.08.2022, 18:40 #1
- 11.05.2022
Leerlaufgemischeinstellung =Temperaturmethode=
habe dieses Wochenende im Oldtimer Markt, Heft 8/22, einen Artikel über die Vergasersynchronisierung im Allgemeinen gelesen. Es geht dabei um das Grundsätzliche, das aber schlüssig erklärt.
Auf Seite 72 wird kurz die =Temperatur-Methode= erklärt. Über den Temperaturunterschied an den Krümmern, der mit einem simplen Infrarot-Thermometer ermittelt wird, kann man auf magerer oder fetterer Einstellung des jeweiligen Zylinders schließen.
Sie nennen das Leerlaufgemischkorrektur in Echtzeit.Geändert von fjr80 (17.08.2022 um 19:14 Uhr)
15.08.2022, 18:43 #2
AW: Leerlaufgemischeinstellung =Temperaturmethode=
Vielleicht könntest du die Methode mal mit deinen Worten hier reinschreiben (nicht abschreiben), so dass man nicht gleich genötigt wird, eine Zeitschrift zu kaufen.
HansGeändert von hg_filder (15.08.2022 um 18:44 Uhr) Grund: .
15.08.2022, 19:04 #3
ich hatte das mal am R1150 Krümmer probiert, aber erst mal sollte man 2 Messgeräte haben, die eine Temperatursteigerung nur durch laufen lassen beidseitig sofort sichtbar machen, und dann hatte ich die Problematik, dass die Temperatur nicht zuverlässig reproduzierbar gleich zu messen war, wenn man mal rechts irgendwo an den Krümmer hielt und dann mal nur etwas schräger oder daneben andere Werte hatte ohne was am Vergaser zu verdrehen.
Bei Moto Guzzi hatte ich mal die Anleitung probiert ein Zündkabel wechselseitig abzuziehen und der Motor mit zählbar gleichen Verbrennungstakten dann ausging.
Also ZB rechts drei links vier mal bum bis zum Ausgehen, dann ist rechts zu schwach oder links zu stark.. aber das ist auch nicht ganz richtig, weil man ja keine Kontrolle über die Gemischqulalität versus Quantität hat, es kann ja auch die Anschlagschraube unterschiedlich sein..
Infrarot oder gleich mit 2 Anlegefühlern könnte ich mir eine Temperaturmethode vorstellen .
Laut Aero dingens ( Leanen) ist aber sowohl zu mager als auch zu fett kälter als Lambda 0,9 ..
Wobei man dann beim Lambdagewinde einschweißen wäre und bei einer reproduzierbaren doppelten Breitband Sonden Messung, die auch unterschiedliche Luft Mengen aufdeckt= Innovate oÄ
https://www.fliegermagazin.de/wissen...uebers-leanen/
Leider stimmt es nicht dass das magere Gemisch heißer verbrennt als fettes, weil wenn man weiter abmagert das Gemisch wieder genauso kalt wird, wie wenn man auf der zu Fetten Seite wäre..
Die EGT Kurve ist die Temperatur
die HP Kurve zeigt die Leistung..
Richtig ist nur dass man vom Leistungsmaximum Rchtung Magerer erst mal noch eine Temperaturzunahme sieht, ich denke von 0,9 Lambda auf Lambda 1?Geändert von teileklaus (15.08.2022 um 19:20 Uhr)
15.08.2022, 19:19 #4
16.08.2022, 14:19 #5
16.08.2022, 14:28 #6
Franz-Josef, hast du denn schon Erfolge vorzuweisen?
Schwarz spritzen mit Auspufflack?
16.08.2022, 14:57 #7
... bei gebürsteten Krümmern aus Edelstahl funktioniert das problemlos.
Der Linke zeigte bei der letzten Messung 215° an, der Rechte 180° ... da beide Kerzen-Bilder aber fast gleich sind und das Moped auch sonst problemlos läuft, lasse ich die Finger davon (never change a running system).Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
16.08.2022, 15:00 #8
das halte ich nun für die falsche Botschaft, wenn man schon genau messen kann, würde ich mir die Alte Stellung markieren merken aufschreiben , und den Versuch starten gleich zu kommen.
Auch kann das im LL anders als bei etwas Gas sein.
16.08.2022, 16:28 #9
Das System erscheint mir zu Fehler behaftet, verchromte/ Edelstahl Krümmer, nicht immer gleicher Messort.... ich bleibe bei der alten Methode mit LL Gemischschraube einschrauben bis Drehzahl Abfall dann wieder etwas raus....finale Kontrolle mit CO Tester.
Micha
16.08.2022, 20:53 #10
- 11.05.2022
@ teileklaus
Hallo, ich hab mal deinen Link überflogen. Vielen Dank für die tolle Info!Geändert von fjr80 (17.08.2022 um 19:49 Uhr)
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
