Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: langer 5 gang g/s
16.08.2022, 19:59 #1
langer 5 gang g/s
hallo,
wie viel drehzahlreduktion bringt eigentlich der oft erwähnte lange 5. gang bei der r80 g/s ?
bei 4.000 bring ich es laut tacho mit dem originalgetriebe und hag auf rd 100km, lt gps eher 88-90.
finde ich auf einer autobahn-überbrückungsetappe doch eher zäh und ich möchte die alten gesellen halt nicht mehr rumprügeln.
grüsse
peter
16.08.2022, 20:27 #2
AW: langer 5 gang g/s
Hallo Peter,
macht 5% länger.
Richtig sinnvoll eigendlich nur bei einer Getriebeüberholung.Grüße aus dem schönen Allgäu
16.08.2022, 20:27 #3
Hallo Peter
Vergiss die Anzeige des Drehzahlmessers und Tachos.
Bei der 3.36 Hinterachsübersetzung der G/S liegen bei 4000 U/min 96 km/h an.
1000 U/min im fünften Gang entsprechen ca. 24 km/h.
Der lange fünfte Gang bringt plus 5%.
Viel Spaß beim rechnen.Viele Grüße Fritz
16.08.2022, 20:29 #4
Hallo Peter,
das habe ich mir auch 1986 oder so gedacht, als es mit dem Langen 5ten
bei mir anfing.
Dazu später noch ein 32/10er Endantrieb.
Zuletz dann ein 33/11er Mono Endantrieb mit neuem Hinterrad
wg der 4Bolzen
Allerding auch 1000ccm plus drum und dran.
Jetzt sind es ca. 3500 bei 100
Den 5ten alleine hab ich kaum bemerkt.
Schau mal in die Likliste, da findest du den Getrieberechner ST
Gruß. AxelGeändert von nomix111 (16.08.2022 um 21:01 Uhr)
17.08.2022, 13:01 #5
17.08.2022, 13:11 #6
Beim langen 5. fahre ich bei 100Km/h statt mit ca. 4000 immer noch mit 3800 U/min. Ob das den Aufwand und die Kosten rechtfertigt?
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
17.08.2022, 13:20 #7
Habe es bei meiner GS im Rahmen einer Getriebeinstandsetzung auch machen lassen, fuhr wie vorher auch, nichts gemerkt, ging wohl in der Tachoungenauigkeit unter.
17.08.2022, 13:25 #8
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Moinsen,
also wenn schon das Wörtchen "exakt" bemüht wird .... dann aber auch richtig.
KKM an - Es sind "exakt" 4,762 % - KKM aus
Antwort:.
Zu den anlässlich der Revision ohnehin fälligen Kosten kommen dann noch - je nach Anbieter sowie ob mit oder ohne "X" - runde 140 bis 160 € dazu.Werner
17.08.2022, 13:26 #9
du kannst auch einen neuen Hinterrad Reifen dazu montieren, das gibt noch einmal 1 bis 2 % am Reifenumfang! Oder einen 130/90er oder einen 4.25er
17.08.2022, 16:46 #10
Also ich habe seinerzeit keine nennenswerte Veränderung gespürt.
Willi
Plötzlich 2L Getriebeöl
