Ergebnis 1 bis 10 von 15
16.08.2022, 21:08 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Temperaturunterschiede linker und rechter Zylinder
Nabend miteinander,
hab eine Frage bezüglich der Temperaturen der beiden Zylinder. Beim linken Zylinder ist der Krümmer deutlich dunkler angelaufen als beim Rechten.
Hab heute mal die Kerzen rausgeschraubt - die Kerze des linken Zylinders ist dunkler als die des rechten Zylinders. Ich hätte erwartet, dass die Kerze des rechten Zylinders dunkler als die des Linken, offensichtlich heisseren Zylinders ist.
Ventilspiel wurde kontrolliert - ist korrekt
elektronische Zündung auf der Kurbelwelle, also kein Zündversatz vom linken und rechten Zylinder.
Ich hätte anhand des Kerzenbildes die Nadel eine Position tiefer gehängt um das Gemisch abzumagern - dabei würde aber doch auch die Temperatur des Zylinders wieder steigen.
Muss ich mit dem Mysterium der ungleichen Temperaturen leben oder gibt es da eine schlüssige Erklärung (möglichst mit "Handlungsanweisung")
Noch einen schönen Abend
Bernd
16.08.2022, 21:14 #2
AW: Temperaturunterschiede linker und rechter Zylinder
naabend, ja nun die Anlauftemperaturfarbe ist ja irgend wann mal entstanden, das muss nicht unbedingt mit der momentanen Einstellung zusammen laufen, mach doch erst mal Blauex ran und stelle synchron. Dann würde ich noch mal die Kerzenbilder vergleichen, oder sogar vorher die Kerze auf die andere Seite tauschen. wird sie dort wieder so hell wie vorher ist die Seite zu mager. Auch nit dem CO Tester kann man einzelne Seiten einstellen, muss nur lange genug warten nach dem Drehen der LLGS.
Gruß Klaus
16.08.2022, 21:21 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
Kerze tauschen ist schon mal ein erster Ansatz - mach ich morgen und werd dann schauen wie sich die Kerzenbilder darstellen.
Ich schraub eigentlich nicht häufig an den Vergasern rum - warum auch, wenns läuft.
CO-Messgerät hab ich leider nicht - aber - was ist blauex? Chrompolitur?
LG
Bernd
16.08.2022, 21:25 #4
Das heisst anti blau und macht blank. Auch mit unterschiedlichen Schwimmerstaenden gibt es dunklere Kerzenbilder..
Geändert von teileklaus (16.08.2022 um 21:27 Uhr)
16.08.2022, 21:27 #5
Gehst du nur nach Optik oder hast du auch mal mit einem Infrarotthermometer die konkreten Temperaturen am Zylinder und Zyl.kopf gemessen ?
BMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
16.08.2022, 21:31 #6
Bernd,
Der linker Krümmer ist wegen des Zylinderversatzes kürzer als der rechte Krümmer und daher sowieso dunkler. Es wird auch immer einen Unterschied zwischen der linke und der rechte Zylinder geben, nur wenn der Unterschied übertrieben groß ist, würde ich mir da Sorgen machen.
Grüße, Ton
16.08.2022, 21:32 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
Gemessen hab ich nichts - bei den Verfärbungen handelt es sich um Anlauffarben die bei höheren Temperaturen entstehen. Je nach Farbe kann man auf die erreichte Temperatur schliessen.
Grusz
Bernd
16.08.2022, 21:57 #8
16.08.2022, 22:19 #9
Wenn ich mich nach der Krümmerfarbe meiner ST mit den Siebenrock Krümmern richten würde bräuchte ich wohl eine Krümmerheizung um die blau zu bekommen.
Nach nun 4000 km und nicht schonender Fahrweise sehen diese gerade mal beide gleichmäßig leicht goldgelb aus.
Und, nein die wurden nicht mit Chrompaste poliert.
Auch bei meinen anderen BMW`s mit den blauen Serienkrümmern kann ich farblich keinen Unterschied zwischen linken und rechten feststellen.Viele Grüße Fritz
17.08.2022, 05:12 #10
Genau das geht eben nicht. Weil Du den Emissionsgrad https://de.m.wikipedia.org/wiki/Emissionsgrad#Tabellen
der Oberflächen nicht kennst und auch nicht einstellen kannst, messen einfache Infrarotthermometer auf unlackierten metallischen Oberflächen nur Hausnummern. In der Regel ist die angezeigte Temperatur viel zu niedrig und stark streuend._______________________
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
