Ergebnis 11 bis 20 von 28
20.08.2022, 06:52 #11
AW: R100R BJ. 1993 (mit Ölkühlung) / Ölfilter einteilig oder zweiteilig...?
Leg den Boxer auf den linken Zylinder, dann läuft so gut wie nix raus.
VG Rainer
20.08.2022, 08:00 #12
Müsste m.E. schon reichen, wenn man sie auf den Seitenständer stellt.
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
20.08.2022, 08:19 #13
Wie von Hendrik bereits erwähnt, kommt nur die Ölkühlermenge raus. Deshalb würde es auch auf dem Hauptständer gehen.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
20.08.2022, 08:21 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
20.08.2022, 09:00 #15
Wenn sowohl der Stahlring als auch die Papierdichtung verbaut wurden, kannst du das erstmal so lassen. Ansonsten, wie geschrieben, Tank runter, Akku ausbauen, sofern er ein nasser ist, Mopped weit genug nach links legen, dann läuft nichts aus dem Kurbelgehäuse, wenn du den Filterdeckel bzw. den Thermostaten abnimmst.
20.08.2022, 09:08 #16
- 26.09.2020
- Wedemark
Danke für die Antworten und praktische Hilfe...
Stimmt, ich habe auch offenbar einen Fehler in Bezug auf die Dichtungen gemacht. Aber meine Doofheit kann ich ja noch rechtzeitig korrigieren... OX37 anstatt OX36 ist aber schon Vorsatz-Doofheit... Egal. Vergangenheit. Kann ich nicht rückgängig machen.
ABER: Hat die Verwendung des ehemaligen falschen Filters ox37 (kürzer) irgendwelche Konsequenzen, was die überall zitierte Mangelschmierung angeht? Macht mir natürlich Sorgen... und den Motor zerlegen, um das zu checken, wollte ich nicht...
Jetzt weiß ich jedenfalls, warum sogar in der Betriebsanleitung nur der weiße Dichtring und der schwarze kleinere erwähnt wurden und auch keine Dichtung...
Bevor ich den Metallring und die Papier-Dichtung wieder entferne und NUR den weißen O-Ring und den etwas kleineren schwarzen einsetze, hat mich folgendes verwirrt: Da ist für Modelle mit Ölkühler die Rede von "Mantelrohre ohne Bund oder mit Bund verbaut ..." - da soll sich die Anwendung der Dichtringe etc. deutlich unterscheiden... verwirrend.
"Ohne Bund" muss nämlich sowohl der Metallring wie auch die Dichtung zusätlich verwendet werden.
"mit Bund" erfordert hingegen NUR den weißen und schwarzen O-Ring...
Habe ich an meiner nun ein Mantelrohr MIT oder OHNE Bund???
Gibt es denn für meine R100R Bj. 95 mit Ölkühler nicht eine klare und eindeutige Anweisung?
20.08.2022, 09:12 #17
- 26.09.2020
- Wedemark
20.08.2022, 09:13 #18
Deine Mopete hat sehr wahrscheinlich das Mantelrohr mit Bund.
Wenn zuvor trotz des falschen Filters die Öldruckkontrolle nicht leuchtete, würde ich mir keine Gedanken machen.
20.08.2022, 09:45 #19
Auf der Innenseite vom Mantelrohr kannst du fühlen, ob es einen Bund hat oder nicht. Siehe entsprechendes Bild in der Anleitung. Wenn ich mich nicht irre, hat meine R100R (Bj. 91) keinen Bund. Und dann achte bitte auch noch darauf, dass du das Tiefenmaß von 3,1 bis 3,8 mm erreichst. Abhängig von Bund und Tiefenmaß ergibt sich dann die Verwendung von Stahlscheibe(n) und evtl. sogar Papierdichtung.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
20.08.2022, 09:50 #20
- 11.06.2019
- 71522
... never touch a running system:
Wenn Du Öldruck hast, dann lass es wie es ist (Papierdichtung / Stahlring). Ansonsten würde ich -wegen der geschilderten Vorbesitzergeschichte- nach einer magnetischen Ölablassschraube schauen und für die erste Zeit (7000 - 10.000 km) öfters mal das Öl und den Filter wechseln,
meint der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
Meine erste R 80 G/S - Replika...
23.04.2024, 17:56 in Umbauten
