Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Gewerbetreibender Avatar von Redb@ron
    Registriert seit
    30.08.2018
    AW: Zusammenbau Chokegehäuse 64/32/3 und 4
    Zitat Zitat von BoxerMike1991 Beitrag anzeigen
    Gerhard,
    Kannst du auch meine Vergasern Unterdruckanschlüsse verpassen?
    Gruß Mike
    Hallo Mike,
    kein Problem, kann ich machen.
    Beste Grüße,
    Gerhard
  2. #12
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Kurze Frage: Die andere Welle ohne die Nut bzw. der andere Deckel mit Nut für den O-Ring und die "Scheibe" mit den zwei Bohrungen. Betrifft das nur 64/32/3 und 4 oder auch weitere Vergaser?
    Danke
  3. #13
    Registriert seit
    30.08.2018
    Danke
    Hallo Hans,
    das betrifft auch die Baureihen 64/32/5 & 6 und 64/32/7 & 8.
    Beste Grüße,
    Gerhard
  4. #14
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Redb@ron Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    Beste Grüße,
    Gerhard
    Wurden die denn bei den /5 eingesetzt? Ich dachte, dass es mit 9 bzw. 10 dann weiterging.
  5. #15
    Registriert seit
    30.08.2018
    Wo genau die eingesetzt wurden kann ich dir leider auch nicht sagen. Ja, bei den /5 ging es bei 9 und 10 weiter.
    Bei dem Paar 64/32/7 & 8 die ich hier liegen habe, steht Mustervergaser 600 ccm mit Lackstift geschrieben drauf und M7 ist eingraviert. Und Bei den 5 & 6 ist M2 eingraviert.
    Gerhard
  6. #16
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Gerhard
    Interessant, kannst du mal Bilder von den Markierungen machen? Scheint ja ganz so, als ob BMW mit Gleichdruckvergaser für die kleinen Modelle experimentiert hat.
  7. #17
    Avatar von /53
    Registriert seit
    01.08.2021
    Südbaden
    ...Scheint ja ganz so, als ob BMW mit Gleichdruckvergaser für die kleinen Modelle experimentiert hat.
    die 600er hatten ja bis einschließlich /7 serienmäßig die Schiebervergaser mit 26mm Durchmesser. Irgendwoher hatte ich mal die Information, dass die R60/7 mit RS-Verkleidung für die Französische Polizei dagegen mit Gleichdruckvergasern ausgerüstet waren.
    Wenn das stimmt, wird man das im Hause BMW vorher wohl getestet haben.
    Volker
  8. #18
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    wenn du die Lösung hast, kannst du die bitte hier mit Bildern veröffentlichen? Ich würde es gerne hier mit aufnehmen:
    Bing Gleichdruckvergaser Revision
    Habe dem Thema mal eine eigene Seite in der Anleitung gegönnt (Seite 40)
  9. #19
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Volker
    26 mm Gleichdruckvergaser hatte ich schon in der Hand. Gehäuse wie 32 mm Vergaser.
    Ignitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. (Kurt Tucholsky)
  10. #20
    Registriert seit
    23.09.2020
    Hallo Hans,
    vielen Dank für die Ergänzung des Dokuments.
    Gruß, Wolfram
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
