Ergebnis 1 bis 10 von 22
Hybrid-Darstellung
21.08.2022, 18:06 #1
- 21.12.2020
Zusammenbau Chokegehäuse 64/32/3 und 4
Guten Abend,
ich dabei die Vergaser von R75/5 meines Vater zu Überholen.Bei Vergasern handelt es sich um die aller ersten Bing Gleichdruckvergaser (64/32/3 und 64/32/4) mit den Rückholfedern in den Startergehäusen und ohne Unterdruckanschlüssen.
Wie werden diese korrekt zusammen gebaut?In der Datenbank finde ich nur Informationen zu den neueren Kaltstarteinrichtungen.
Außerdem ist es möglich die Vergaser auf Chokeghäuse ohne internen Rückholfedern von den neueren Vergasern umzubauen?
mit freundlichen Grüßen Mike
21.08.2022, 19:49 #2
AW: Zusammenbau Chokegehäuse 64/32/3 und 4
Ansonsten werden die Drehschieber genau wie die neuen zusammengebaut, nur die Feder wird mit etwas Vorspannung eingesetzt, wenn ich mich recht erinnere.
21.08.2022, 20:17 #3
- 21.12.2020
Hi Hendrik,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die mit den starren Drähten.Der Chokehebel ist am Luftfiltergehäuse befestigt.
In welcher der beiden Löcher wird die Feder eingesteckt.In dem Drehteller sind zwei.
22.08.2022, 06:25 #4
Mmmmh..da kann ich mich in der Tat nicht dran erinnern. Vielleicht meldet sich redbaron noch, das ist sein Tagesgeschäft...Ansonsten, ausprobieren.
22.08.2022, 09:35 #5
wenn du die Lösung hast, kannst du die bitte hier mit Bildern veröffentlichen? Ich würde es gerne hier mit aufnehmen:
Bing Gleichdruckvergaser Revision
22.08.2022, 09:42 #6
- 21.12.2020
Guten Morgen Hans,
kein Problem. Ich schreib dich an wenn ich die Lösung habe.
Ich werde mich diese Woche noch einmal an die Startergehäuse dran machen.
mag Mike
22.08.2022, 13:05 #7
26.08.2022, 14:43 #8
27.08.2022, 08:34 #9
- 23.09.2020
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
