Ergebnis 11 bis 20 von 20
26.08.2022, 23:53 #11
27.08.2022, 08:24 #12
- 23.09.2020
AW: Phänomen rabenschwarze Bremsflüssigkeit
Hallo Martin,
das habe ich ja auch vermutet.
Allerdings habe ich auf der Homepage von LiquiMoly keine Bremsflüssigkeit gefunden, die eine mittelblaue Farbe hat. Laut deren Produktinformationen sind die verschiedenen Varianten alle hellgelb bis farblos.
Deswegen meine Frage, die wohl nur Kai beantworten kann.
Gruß, Wolfram
27.08.2022, 16:05 #13
G/S Treiber,
27.08.2022, 18:09 #14
So wie die Kraftstoffhersteller ihre Produkte verschieden färben, kann das bei Bremsflüssigkeit auch gehen.
Michael
27.08.2022, 18:28 #15
Irgendwo in irgendeinem Forum habe ich gelesen, dass irgendjemand beim Wechsel abwechselnd blau und gelb verwendet. Dann sieht derjenige gleich, wenn die alte Flüssigkeit komplett draußen ist. Interessante Idee.
Und nein, ich mag nicht nochmal suchen, wo ich das gelesen habe...
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
27.08.2022, 22:45 #16
- 23.09.2020
Hallo Kai,
laut Datenblatt ist die abgebildete Bremsflüssigkeit bernsteinfarben bis farblos.
Spielt aber auch keine Rolle, hat mich nur irritiert.
Es gab mal von ATE eine blaue Bremsflüssigkeit, war aber noch zu DOT 3 Zeiten.
Du hast ja jetzt die Brühe gewechselt, damit sollte für die nächsten zwei Jahre Ruhe sein.
Falls es Dir doch keine Ruhe lässt, kannst Du ja schon nach einem Jahr nochmals wechseln.
Gruß, Wolfram
27.08.2022, 22:53 #17
- 23.09.2020
28.08.2022, 08:32 #18
28.08.2022, 09:21 #19
- 23.09.2020
diese Flüssigkeit war wohl nicht in der Bremsanlage von Kai´s Motorrad.
Könnte zur Zerstörung der Gummiteile führen.
Nach meinem Kenntnisstand haben Mineralöle in einer DOT-4-Bremsanlage nichts verloren.
Magura wird Gründe haben, dieses Öl einzusetzen. Ein Grund ist vermutlich, dass diese Brühe nicht hygroskopisch ist.
Gruß, Wolfram
28.08.2022, 09:23 #20
ja, so was steht bei mir auch im Schrank für die Fahrräder.
Wer dieses mal an den Fingern hatte, kann es unschwer von ner Dot unterscheiden.
KaiG/S Treiber,
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
