Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Gabelumbau R 100RS Frage
24.08.2022, 09:21 #1
ich habe hier eine K100 Gabel und möchte diese in ein R 100 RS unterbringen. Das Vorderrad der RS als Drahtspeichenrad habe ich und möchte es nutzen. Es ist schon auf Kegelrollenlager umgebaut für eine 25er Achse. Bremssättel sind auch vorhanden.
Jetzt die Frage was für Bremsscheiben/ Teller passen dazu.
Hat das schon jemand erfolgreich umgesetzt?
Die RS war Verunfallt und hatte einen Frontschaden daher bittet
es sich an.bevor jetzt jemand wegen orginal RS kommt. 😉
Gruß Credo
P.S. Hinterrad in Speiche ist auch gegeben mit glattem HAG und Bremstrommel 33/11Geändert von Credo (24.08.2022 um 09:23 Uhr)
24.08.2022, 09:30 #2
- 03.03.2007
AW: Gabelumbau R 100RS Frage
hallo Credo,
welche K100-Gabel ist das? 2V oder 4V? davon hängt die Position der Bremszangen ab und damit auch die erforderliche Größe der BS.
Die RS hat 260mm Bremsscheiben, die 2V-K100 285mm, die 4V 305mm.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
24.08.2022, 10:19 #3
welche Radnabe hast du verbaut und welche Bremsscheiben hast du bereits?Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
24.08.2022, 10:27 #4
Die K100 Gabel ist eine Showa Gabel mit 41,3 mm Durchmesser
Die Radnabe ist von einer RS Drahtspeichenfelge auf 25er Achsdurchmesser umgebaut
Bremsscheiben von der RSGeändert von Credo (24.08.2022 um 10:29 Uhr)
24.08.2022, 12:14 #5
- 03.03.2007
Es gibt eine Lösung: Die Firma SPIEGLER kann auf die BS-Träger der RS (5-Lochbefestigung) Bremsscheiben in der erforderlichen Größe montieren. Das ist aber kein Sonderangebot, weil Einzelanfertigung!
24.08.2022, 13:56 #6
So weit hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich war jetzt eher bei der Problematik das die Bremssättel zu weit innen stehen. Also die Speichen berühren. 🤨
Ich muss noch mal zur Garage fahren um das genau für mich zu klären.
Das einfachste wäre es wohl eine Nabe der R100R zu nehmen. Dann müste das ja zusammen passen. Doch die Nabe sieht nicht so gut aus.
Könnt Ihr mich da weiter erhellen. Ich habe hier schon queer gelesen aber diese Kombination finde ich nicht.
Gruß CredoGeändert von Credo (24.08.2022 um 18:50 Uhr)
24.08.2022, 14:02 #7
- 03.03.2007
Hi Credo,
2 oder 4Kolbensättel? Das ist nicht unerheblich.
24.08.2022, 14:11 #8
24.08.2022, 14:30 #9
24.08.2022, 14:47 #10
Bremssättel sind von der R100R Vierkolbenbremse (Brembo)
@ Florian hätte mich wohl besser ausdrücken sollen das Vorderrad der R100R mir geht es ja um die Drahtspeichenoptik.
@MM Nein das hat es so nie gegeben da hast du recht. Ich habe es aber so optimieren lassen 😉
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
