Ergebnis 1 bis 5 von 5
27.08.2022, 16:27 #1
- 29.11.2018
Choke Einstellschrauben starrer Chokezug Hebel am Luftfiltergehäuse
die Einstellschraube für den starren Chokezug mit Hebel am Luftfiltergehäuse ist original M5? Also die wird nur eingesteckt und kann nicht in den Domdeckel eingeschraubt werden und muss mit mutter von oben und unten am Domdeckel festgemacht werden ist das richtig?
Habe nur die M5 Einstellschrauben gefunden wo der Seilzug von oben durch das geriffelte Schlauchende in die Einstell-Schraube geschraubt wird.
LG
27.08.2022, 17:22 #2
AW: Choke Einstellschrauben starrer Chokezug Hebel am Luftfiltergehäuse
Kannst du mal ein Bild machen.
27.08.2022, 17:59 #3
27.08.2022, 19:37 #4
- 29.11.2018
Jap Michael so siehts aus hab mich nur gewundert warum die ingeneure eine M5 schraube mit 2 Muttern für m6 gewinde beidseitig kontern aber so sind alle Zweifel ausgeräumt danke
27.08.2022, 19:54 #5
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
